генератор
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно Smile
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не создавать новую тему. Много текста.
Машина в профиле, с ГУРом. Генератор похож на Magneti Marelli MAN323.
Через какое-то время после покупки машины заклинил подшипник генератора плюс при снятии обнаружили, что треснут корпус. Поехали на рынок и у дядьки, специализирующегося по продаже перебранных ген и стартеров, купили такой же с виду генератор. Единственное шкив был не под поликлиновый ремень. На месте перекинули со старого. "Новый" генератор обошелся с учетом отдачи старого в 55 или 60$ (не помню точно).
На этом неприятности не закончились. Через несколько месяцев услышал усиливающийся со временем лязг и шум, исходивший, как в итоге было установлено, от генератора. Снял ремень. Шкив и крыльчатка болтаются. После снятия гены и откручивания гайки шкива увидел, что мет. шайба между гайкой и шкивом наполовину перекушена, вследствие чего возникли перекос, биение, прокрутка крыльчатки и шкива. Подобрал другую шайбу, или даже 2. Без них гайка не прижимала шкив. Собрал. Вроде все нормально. Обратил только внимание на выточку на валу, втулке и крыльчатке. Но ничего похожего на шпонку изначально не было. В итоге эта конструкция также долго не продержалась. Ее заменила какая-то непонятно из чего (какой-то твердый диэлектрик) шайба с натягом одетая на резьбу вала генератора. Зажималась гайка во всех случаях довольно сильно, хочу заметить. С вдавливанием материала шайбы в зазор между валом и крыльчаткой.
Подвернулся случай после замены подушек двигателя снова искать причину шума и вибрации в генераторе. Снял ремень (весь в трещинах, скоро поменяю). Прокрутил крыльчатку от руки, боковое биение и возможно вертикальное. Сделал ревизию подшипнику. Все в норме. Не нашел ничего подходящего кроме как поставить шайбу со старой свечи вдобавок к одной из уже стоявших металлич. шайб. Зажал. Вертикальное биение сохранилось. При сборке заметил что крыльчатка не плотно сидит на валу (возможно и шкив в меньшей степени), зазоры большие. Выставить по центру с трех раз не удалось, шайба при зажатии продавливается сильно, откусывая часть, попадающую в зазор.
Прошу совета, какую шпонку (форма, размеры, или даже сдуру артикул) можно приспособить для фиксации крыльчатки на валу. Со шпоночными соединениями дел еще в машине не имел. Надеюсь, что ее установка избавит от биения. Или нет? И с учетом шпонки какие шайбы лучше использовать? Вопросы может и примитивные, но просто надоело экспериментировать, хочется сделать раз и надолго нормально. Спасибо.
P.S. Кстати, наш экзист выдает как аналог Магнети Марелли MAN323
Wai 1-1343-01 Цена около 110$. Кто что знает про такие?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень клиновый или ручейковый?
Если клиновый, то купить шкив от копейки у него внутренний диаметр 15мм, снять ротор и все это хозяйство отдать токарю. На валу выровнять посадку с учетом выработки и под вал проточить шкив. Потом все собрать и ездить дальше.
NikMaster
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony,
поликлиновый (ручейковый), т.к. машина с гидроусилителем руля. Но фишка в том, что в оригинале на данном генераторе стоял шкив под клиновый ремень, и потому шкив перекинули со старого генератора. Попытался ставить шпонку, она фиксирует только втулку перед шкивом, крыльчатка не фиксируется - люфт большой. На шкиве поликлиновом выточки нет, на шпонку не садится. Толстые шайбы не дают прижать шкив гайкой. В итоге собрал обратно без шпонки и с тонкими мягкими шайбами "як i було". Ремни генератора и ГУРа поменял.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NikMaster писал(а):
shony,
Шкив завтуль у токаря под диаметр ротора геныча. Любой токарь это сделает. Только втулка в шкив совсем в нятаг должна войти, лучше на горячую.
Слава ВДВ!!!
NikMaster
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с крыльчаткой что делать? новую поискать?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну либо так, либо (надо глянуть) шайбу и припаять её (имеется ввиду латунный припой (для этого нужна газосварочка)) или полуавтоматом в нескольких местах.
Слава ВДВ!!!
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы что прилеплять и все под руками)я вчера выкинул свой марелевский ген и поставил от т-150 правда переточить немного крепление пришлось и помудрить с натяжителем (провозился пол дня)за то теперь можно хоть герлянды вешать)))
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
Batista
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно тебе)) а вот мой геныч снова отказался работать щас ищу гену Crying or Very sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валяется дома рабочий ротор от геныча марелли 65А
Без шкива и токосъемного кольца. Кому надо - обращайтесь. Подарю.
Batista
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узновал цену нового гены вот что сказали на Екзисте
Fiat/Alfa/Lancia 7 702 245  3027гр ///Wai китай 1-1343-01 -851гр//Magneti marelli 9433 21150 010--1026гр
но гарнтию не дают вот это меня пугает я куплю а он полетит через месец и что делать(( а на моём деодный мост не пашет обмотка в очень плохом состояние я вот думаю купить новый или ченить свой
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалйста, не работает ген, лампочка не горит как при включенном зажигании, так и при работе двигателя, сама лампочка рабочая, что может быть?
и как его достать из темпры 1.9 тдс?
Sv)tipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лампочка не горит скорее всего таблетка)щетки сточились и может быть что канавки на пластине)у меня прям борозны были)лично я что бы достать свой ген старый откручивал гидрик с креплений и отодвигал его в сторону аккума по возможности )а так хрен достанешь!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через лампочку замкните провод возбуждения (тонкий такой) генератора на массу при включенном зажигании. Предварительно вытащив провод из разъема гены. И посмотрите что с лампой на приборке.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть у меня к гену идут два провода, один потолще, прикручивается болтиком, другой потоньше, вставляется фишкой, я так понял тот который вставляется фишкой накинуть на массу при включенном зажигании?
а насчет счеток, я снимал таблетку, так там та счетка что ближе с центру гены сточена не полностью, тоесть где то 3-я часть счетки осталась, и выглядит как ступенька, думаете дело в таблетке?
Страница 4 из 5
