На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Di-MA писал(а):
grv864 писал(а):
А на серги,тоже нужно покупать новые резинки?
Серьги,резинки-это задние Сайлентблоки ,или что?
Там где рессора играет в доль машины.
Серьга-лонжерон крепится возможно на внутренних сайлентблоках,(не думаю что с ними будет проблемы).Серьга-рессора,(сайлентблоки)про них и идет речь.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажите про салентблоки производства Украина Metgum ?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Ставил себе Metgum. Отходили 2 сезона. Сейчас уже нужно менять. Но реально отходили, не по шоссе. Можно брать.
Серьга крепится к лонжерону с помощью болта, вваренного в одну из серьг, и гайки. На болт наварена резиновая втулка. Она неубиваемая. С другой стороны под вторую серьгу на болт надевается короткая резиновая втулка в форме грибка. Ее, конечно, может и раздавить, и разтереть. Она дешевая.
Задний салентблок рессоры - это металлическая втулка с наваренной на нее резиной. Без снятия серьг состояние не осмотришь. То же и с передним салентблоком. Он почти полностью закрыт кронштейном, в который крепится рессора. По-хорошему, лучше снять рессору и осмотреть. Там делов-то! Осмотри раму сзади серьг, вохможно, у тебя такая просадка рессоры, что серьги уходят назад и бьют по раме. Но для этого просадка должна быть пипец!
Осмотри по всей длине выхлопную трубу, может ее подкидывает и она бьет, например, по тепловому экрану в районе правого заднего колеса. Чудес не бывает, ищи. По интернету ясновидением заниматься тяжело...
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Сейчас езжу очень мало (Добло 1,9jtd 2008 года) Так вот завел машину и увидел на конце выхлопной черное пятно, на ощупь жирное, что это масло или конденсат с сажей непонятно. Даже капнуло с выхлопухи. Снял защиту а там масло накапало с узла (ниже рисунок). Этот узел всегда у меня был в масле, но это даже накапало на защиту. Сел погазовал, дыма нет. Масло менял 3 тысячи назад, с максимума упало к середине. Это опасно????
 Просмотрено:  124 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr писал(а):
Это опасно????
По ходу это масло попадает вместе картерными газами от клапанной крышки.Вероятней всего износ направляющих,сальников.Страшного нет не чего.Лезть в ДВС нет смысла,если расход масла не тривожит.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
grv864
Спасибо.Все облазил,и трубу,и запаску,и под бак подложил резину.Серьги не достают,да и машина не так уж просевшая.Одно,что осталось это салентблоки рессор.Вот спрашивал,может можно проверить,без снятия.Значит,будем покупать салентблоки и менять.На оборот,передний,это салентблок,а задняя -это втулка резиновая.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировку между рессорой и серьгой и все видно(износ,большой люфт,подтертость или ударный контакт)
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr Может маслоулавливатель забит?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится?
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал,спереди ,маленький зазор,и не чего не подложишь,что бы не обдирать мастику до металла!
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
А где он находится?
На сапуне.У меня между салоном и двигателем.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
zema_tr писал(а):
Это опасно????
Отсоединил резиновый шланг сверху, залез туда пальцем, масляно но потеков явных нет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Di-MA писал(а):
А где он находится?
На моем ДВС нет не каких улавливателей Unknown
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и заведите машину,только прикройте,отверстие в воздушном патрубке,и пускай кто то газнет,если дым идет,с сапуна,значит,уже износ,или колпачки на клапанах.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
grv864 писал(а):
Di-MA писал(а):
А где он находится?
Вот тут видно,и схема есть http://www.drive2.ru/l/288230376152873868/
Страница 232 из 693
