grv864
Ставил себе Metgum. Отходили 2 сезона. Сейчас уже нужно менять. Но реально отходили, не по шоссе. Можно брать.
Серьга крепится к лонжерону с помощью болта, вваренного в одну из серьг, и гайки. На болт наварена резиновая втулка. Она неубиваемая. С другой стороны под вторую серьгу на болт надевается короткая резиновая втулка в форме грибка. Ее, конечно, может и раздавить, и разтереть. Она дешевая.
Задний салентблок рессоры - это металлическая втулка с наваренной на нее резиной. Без снятия серьг состояние не осмотришь. То же и с передним салентблоком. Он почти полностью закрыт кронштейном, в который крепится рессора. По-хорошему, лучше снять рессору и осмотреть. Там делов-то! Осмотри раму сзади серьг, вохможно, у тебя такая просадка рессоры, что серьги уходят назад и бьют по раме. Но для этого просадка должна быть пипец!
Осмотри по всей длине выхлопную трубу, может ее подкидывает и она бьет, например, по тепловому экрану в районе правого заднего колеса. Чудес не бывает, ищи. По интернету ясновидением заниматься тяжело... _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Доброго всем дня!
Сейчас езжу очень мало (Добло 1,9jtd 2008 года) Так вот завел машину и увидел на конце выхлопной черное пятно, на ощупь жирное, что это масло или конденсат с сажей непонятно. Даже капнуло с выхлопухи. Снял защиту а там масло накапало с узла (ниже рисунок). Этот узел всегда у меня был в масле, но это даже накапало на защиту. Сел погазовал, дыма нет. Масло менял 3 тысячи назад, с максимума упало к середине. Это опасно????
По ходу это масло попадает вместе картерными газами от клапанной крышки.Вероятней всего износ направляющих,сальников.Страшного нет не чего.Лезть в ДВС нет смысла,если расход масла не тривожит.
grv864
Спасибо.Все облазил,и трубу,и запаску,и под бак подложил резину.Серьги не достают,да и машина не так уж просевшая.Одно,что осталось это салентблоки рессор.Вот спрашивал,может можно проверить,без снятия.Значит,будем покупать салентблоки и менять.На оборот,передний,это салентблок,а задняя -это втулка резиновая.
Отсоединил резиновый шланг сверху, залез туда пальцем, масляно но потеков явных нет.
и заведите машину,только прикройте,отверстие в воздушном патрубке,и пускай кто то газнет,если дым идет,с сапуна,значит,уже износ,или колпачки на клапанах.
