Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 28, 29, 30  След.
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Cousin"][img]Помогите, пожалуйста! Срочно нужно зеркало, левое переднее c подогревом. Fiat Fiorino 2009. Киев и область.
Я так понимаю, зеркало от пластмассовой основы не продается и не отдирается ?
http://buscentr.com.ua/Fiat-Fiorino-Zerkalo-naruzhnoe-pravoe-elektricheskoe_36278 к примеру - инет творит чудеса удачи
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=550929
http://autozerkalo.com/?product=zerkalo-vneshnee-fiat-fiorinoqubo-10-07-pravoe-2391524m
Последний раз редактировалось: vselennay2071 (Ср Авг 05, 2015 10:39), всего редактировалось 1 раз
Mr Shape
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обов"язково брати за 2000, можна взяти і вживане:
http://khmelnitskiy.khm.olx.ua/uk/obyavlenie/vkladysh-zerkala-citroen-nemo-fiat-fiorino-peugeot-bipper-IDe55kK.html#f695f7417b
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/zerkalo-citroen-nemo-IDeODAm.html#f695f7417b
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/zerkala-citroen-nemo-fiat-fiorino-peugeot-bipper-nemo-fiorino-bipper-IDetJvS.html#f695f7417b
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О9ЗЗ82728О.
http://detaly.com.ua/zapchast/16883/fiat-fiorino
http://detaly.com.ua/zapchast/4707/fiat-fiorino
http://detaly.com.ua/zapchast/15431/fiat-fiorino
+38(050)565-39-55
+38(097)752-92-60 +38(097)288-33-55
pshshcom
Авто: Fiat QUBO 2011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне официалы сказали что.. типа двигатель евро4 ест мало, а евро 5 много
странно
пойду загляну под капот...
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что больше жрёт или как???
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи нужно менять или можно ещё поездить ?
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рычаг будете снимать - имеет смысл делать замену ... они не так дорого стоят ...
Дважды делать развал потом нет смысла ...
А вообще явных трещин на них нет ещё.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, помогите пожалуйста узнать что за "зверька" приобрел...
ZFA22500000200390
Немогу найти в нете толковую расшифровку по ВИНу для Фиата.
Заранее благодарю.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзи, подскажите какая Глубина-ширина салона, т.е грузового отсека? В документации тока кубатура есть.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Снежон
Авто: Fiorino 2008 1,3mjt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится
Заглохла машинка в самый не подходящий момент, загорелся чек. После попытки завести, стартует и глохнет , как будто выключают.
Подсоединяю комп, пишет нет давления в топливной рампе.
По совету форумчан, начинаем поиск с бака. Точно, отгорел или ... пропал контакт на погружной насос в баке. Восстанавливаю контакт. Но давление в рампе нет. Снимаем рампу, выкручиваем клапан, тот что со стороны коробки, откручивая внутреннюю гайку, продуваем и ставим назад. стираем ошибки. Пробуем. Стартует и глохнет. Снимаем разъем с датчика давления, тот что со стороны цепи, и пробуем зависти. Машина запустилась. Стук воздуха быстро прошел. Значит датчик давления под замену.
Номер датчика давления в рампе снятый с машины 55230978 он же
Bosch 028 1002 903, написан на другой стороне. Поиск дает космические цены. Но нашел на сайте Bosc что номер 028 1002 903 теперь заменен на 028 1006 158 и они заменяемые. Берем ключ на 27 и ставим 028 1006 158 , запускаем. Сразу не заводится. снимаю разъем, думаю что-то не так. Запускаю. мотор завелся.Неужели дело не в датчике? Поработав чуть-чуть, одеваю разъем на место, ни каких изменений, мотор работает но как-то не ровно, дергается... Подсоединяю комп, на работающей машине и стираю ошибки, мотор сразу стал работать ровно, как раньше. поработав еще минут 5, глушу. Запускаю, все работает.
Вывод такой датчики одинаковые.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут такой вопрос - клеил вибро и шумку на потолок, отламал крепления козырьков от солнца.....
Кто может подсказать где взять, или это не реально????
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чо, мужики, лень рулетку в руки взять, померять что ле???
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разборки же
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно было отломать крепления ?)))))))
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отламалась часть защёлки, которая держит козырёк со стороны светильника..когда откидываешь к окну козырек..
Одна до меня была сломана, вторую я сломал....
Незнаю как отламалась, хотел отщелкнуть, видать "пересохла".,.
На разборках вместе с козырьками предлагали.....
Крепления стоят на месте, сам лепесток небольшой отвалился....
 Просмотрено:  185 раз(а)
Страница 23 из 30
