vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Mr Shape Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 37 Откуда: Lviv
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
pshshcom Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2015 Сообщения: 11 Откуда: Дніпро
Авто: Fiat QUBO 2011
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 15:20 Заголовок сообщения: |
мне официалы сказали что.. типа двигатель евро4 ест мало, а евро 5 много
странно
пойду загляну под капот...
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 09:51 Заголовок сообщения: |
| так что больше жрёт или как???
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
Подскажи нужно менять или можно ещё поездить ?
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | Подскажи нужно менять или можно ещё поездить ? |
Если рычаг будете снимать - имеет смысл делать замену ... они не так дорого стоят ...
Дважды делать развал потом нет смысла ...
А вообще явных трещин на них нет ещё.
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
Господа, помогите пожалуйста узнать что за "зверька" приобрел...
ZFA22500000200390
Немогу найти в нете толковую расшифровку по ВИНу для Фиата.
Заранее благодарю.
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 00:54 Заголовок сообщения: |
Друзи, подскажите какая Глубина-ширина салона, т.е грузового отсека? В документации тока кубатура есть.
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Снежон Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2014 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Авто: Fiorino 2008 1,3mjt
Добавлено: Сб Ноя 28, 2015 11:11 Заголовок сообщения: |
Может кому пригодится
Заглохла машинка в самый не подходящий момент, загорелся чек. После попытки завести, стартует и глохнет , как будто выключают.
Подсоединяю комп, пишет нет давления в топливной рампе.
По совету форумчан, начинаем поиск с бака. Точно, отгорел или ... пропал контакт на погружной насос в баке. Восстанавливаю контакт. Но давление в рампе нет. Снимаем рампу, выкручиваем клапан, тот что со стороны коробки, откручивая внутреннюю гайку, продуваем и ставим назад. стираем ошибки. Пробуем. Стартует и глохнет. Снимаем разъем с датчика давления, тот что со стороны цепи, и пробуем зависти. Машина запустилась. Стук воздуха быстро прошел. Значит датчик давления под замену.
Номер датчика давления в рампе снятый с машины 55230978 он же
Bosch 028 1002 903, написан на другой стороне. Поиск дает космические цены. Но нашел на сайте Bosc что номер 028 1002 903 теперь заменен на 028 1006 158 и они заменяемые. Берем ключ на 27 и ставим 028 1006 158 , запускаем. Сразу не заводится. снимаю разъем, думаю что-то не так. Запускаю. мотор завелся.Неужели дело не в датчике? Поработав чуть-чуть, одеваю разъем на место, ни каких изменений, мотор работает но как-то не ровно, дергается... Подсоединяю комп, на работающей машине и стираю ошибки, мотор сразу стал работать ровно, как раньше. поработав еще минут 5, глушу. Запускаю, все работает.
Вывод такой датчики одинаковые.
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Тут такой вопрос - клеил вибро и шумку на потолок, отламал крепления козырьков от солнца.....
Кто может подсказать где взять, или это не реально????
_________________ Чирк |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
Ну чо, мужики, лень рулетку в руки взять, померять что ле???
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
| Юрий 77 писал(а): | Тут такой вопрос - клеил вибро и шумку на потолок, отламал крепления козырьков от солнца.....
Кто может подсказать где взять, или это не реально???? |
Есть разборки же
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 10:03 Заголовок сообщения: |
| как можно было отломать крепления ?)))))))
Добавлено: Вт Дек 08, 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Отламалась часть защёлки, которая держит козырёк со стороны светильника..когда откидываешь к окну козырек..
Одна до меня была сломана, вторую я сломал....
Незнаю как отламалась, хотел отщелкнуть, видать "пересохла".,.
На разборках вместе с козырьками предлагали.....
Крепления стоят на месте, сам лепесток небольшой отвалился....
349.29 KB |
220 раз(а) |
