шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | ...продать а деньги запланированые на ремонт доложить к суме вырученой от продажи): ну и купить чет посвежее.. |
А этот свежачок может оказаться в ещё худшем состоянии
george666 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 17:39 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | george666 писал(а): | где находится реле поворотов?и что за лампа зелёная слева от руля? |
В смысле лампа на панели приборов или где??? непонятно ??? Реле находится под рулевой колонкой внизу. |
[/img]
Описание: |
424.7 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
george666 писал(а): | шумахер писал(а): | george666 писал(а): | где находится реле поворотов?и что за лампа зелёная слева от руля? |
[/img] |
ну это точно что -то самодельное..!!!!
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | 7595045 писал(а): | ...продать а деньги запланированые на ремонт доложить к суме вырученой от продажи): ну и купить чет посвежее.. |
А этот свежачок может оказаться в ещё худшем состоянии |
...возможно....но свежачок то можна выбрать....!!!!)
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | ну это точно что -то самодельное..!!!! |
наврядли самопал. смотрел фотки на авториа и там такие же лампы видел на фото[img][/img]
Описание: |
17.31 KB |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
george666
То контролька роботи реле. При включених поворотниках та при аварійці працює. Від неї йде штекер до релюшки. Релюшка чорна, видно, якщо зняти ліву обшивку над педалями. Для чого ця контролька- незрозуміло. Через 2 роки згоріла релюшка, подібної не було. Замінив на звичайну на Скудо.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
спасибо за ответ.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
а какой в ней смысл если на приборной панели есть индикация поворотов и аварийки?????
Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
Когда брал свой авто на нем стояло прицепное. Так вот продавец говорил что эта лампа сигнализирует об аварийном отцеплении прицепа.
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | Когда брал свой авто на нем стояло прицепное. Так вот продавец говорил что эта лампа сигнализирует об аварийном отцеплении прицепа. |
Это в смысле когда потеряешь прицеп и он оторвётся с аварийных тросов, а после этого разъединится фишка, то тогда загорится лампа, а толку то. По моему если потеряешь прицеп, то и так заметишь. Я когда то терял на ВАЗ 21093, еле успел от него "убежать", а то накрыл бы сверху.
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Шахтер писал(а): | Когда брал свой авто на нем стояло прицепное. Так вот продавец говорил что эта лампа сигнализирует об аварийном отцеплении прицепа. |
Это в смысле когда потеряешь прицеп и он оторвётся с аварийных тросов, а после этого разъединится фишка, то тогда загорится лампа, а толку то. По моему если потеряешь прицеп, то и так заметишь. Я когда то терял на ВАЗ 21093, еле успел от него "убежать", а то накрыл бы сверху. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Да я толком сам не понял- может только когда фишка случайно разъединится.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
[/img] | Прикольно, и у меня такая лампа зеленая имеется.У кого не спрашивал никто не знает. Но я сымал нижнюю панель,но проводов к кнопке не видал..........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Последний раз редактировалось: Буба (Чт Окт 27, 2011 11:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
....о вспомнил...на транзите было что такое...короче подключаешь прицеп и начинает загораться лампа поворотников....нарисован прицеп....конечно когда работает поворот...в случае когда на прицепе не работает поворот-мигает ток стандартная -а эта не горит...
bizj Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Чт Окт 27, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
небольшой опросец.В сервисах бытует мнение,что форсунки или распылители необхоимо менять каждые 70-80000км.У "меня" пробег 160,не дымит,не каптит, расход тож норма.Кто сталкивался,как часто меняете,менять форсунки полность или распылитили,скок "бабосов",производители???
