Рулевая рейка УНО
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сухарик - это такая металлическая постель, которая поджимает рейку до червяка? ну тогда из металла. НЕметаллическая там только втулка Smile
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухарик из полимера, никогда не видел сработанного, микрометром промерял - он цел и невредим. Выжрано место посадки оного в корпусе рейки.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сила прижима рулевой рейки "сухариком" регулируется толщиной шайб под крышечкой,в которую вставляется оный. В мануале весь процесс сборки подробно описан.А если поработать напильником-много чего можно добиться.Перебрал и поменял несколько реек - без проблем.Наверно, это самый простой механизм в Унке.
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем! Сегодня на сто сказали,что рейке настает капец,стук меня достал. у меня без ГУРа,1.7 дизель,как я понял,ее даже снять геморой полный,че делать-не знаю,б\у не вариант,слишком люблю его,чтобы б\у ставить,а новой я так понимаю,что на долго не хватит?
еще один вопрос но не по теме: не могу найти вакуумный насос тормозов,который к распредвалу прикручивается,ни у кого нет на примете?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/imagen/
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМИДЖ
Вакуумный насос не проблема, сам весной новый поставил. Да и рейку снять - не такая уж большая проблема. Года два назад менял. Правда б/у ставил, со своей старой машинки.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМИДЖ
беги от тех мастеров которые тебе сказали что снять/поставить рейку геморой. они просто хотят тебя на $$$ развести Wink с гуром реек на уно на существует в природе. б/у вариант совсем не самый худший, а зачастую он самый лучший. новая рейка на уно стоит дурных денег и ее качество в 90% случаев хуже чем у б/у живой рейки. б/у рейка живая перебранная и с гарантией стоит от 200 до 350 гривен. это сильно дорого?
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,поищу б\у.
А на счет насоса ниче не подскажите,у нас в Харькове на разборке 620 грн б\у,за такие деньги могу закрыть глаза на то,что он не работает и весь мотор в масле )))))) был в Запорожье,но пока я чухался,его продали,а цена была 300 грн. ,как по мне,так норм.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМИДЖ
ну тут извини... у меня дизеля никогда не было и по нему я не помошник Pardon
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я могу определить,живая рейка или нет? Или специалистам показывать надо?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМИДЖ
элементарно подергав за тяги. если нет люфтов и закусов то все ок. естественно лучше показать спецам, но вполне можно и самому понять что к чему.
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое Smile
А где еще можно переднюю оптику найти,вы не сталкивались?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фари, шолє?
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
ИМИДЖ
Авто: Ауди 80
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аха
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рік машини який, ми не екстрасенси Laughing
у мене ось десь валяється ліва фара..
098-715-69-60
Страница 3 из 6
