Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 11:06 Заголовок сообщения:
сухарик - это такая металлическая постель, которая поджимает рейку до червяка? ну тогда из металла. НЕметаллическая там только втулка _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:23 Заголовок сообщения:
Сухарик из полимера, никогда не видел сработанного, микрометром промерял - он цел и невредим. Выжрано место посадки оного в корпусе рейки. _________________
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 20:31 Заголовок сообщения:
Сила прижима рулевой рейки "сухариком" регулируется толщиной шайб под крышечкой,в которую вставляется оный. В мануале весь процесс сборки подробно описан.А если поработать напильником-много чего можно добиться.Перебрал и поменял несколько реек - без проблем.Наверно, это самый простой механизм в Унке.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 112 Откуда: Харьков
Авто: Ауди 80
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 15:36 Заголовок сообщения:
Добрый день всем! Сегодня на сто сказали,что рейке настает капец,стук меня достал. у меня без ГУРа,1.7 дизель,как я понял,ее даже снять геморой полный,че делать-не знаю,б\у не вариант,слишком люблю его,чтобы б\у ставить,а новой я так понимаю,что на долго не хватит?
еще один вопрос но не по теме: не могу найти вакуумный насос тормозов,который к распредвалу прикручивается,ни у кого нет на примете? _________________ http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/imagen/
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 16:31 Заголовок сообщения:
ИМИДЖ
Вакуумный насос не проблема, сам весной новый поставил. Да и рейку снять - не такая уж большая проблема. Года два назад менял. Правда б/у ставил, со своей старой машинки. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 18:46 Заголовок сообщения:
ИМИДЖ
беги от тех мастеров которые тебе сказали что снять/поставить рейку геморой. они просто хотят тебя на $$$ развести с гуром реек на уно на существует в природе. б/у вариант совсем не самый худший, а зачастую он самый лучший. новая рейка на уно стоит дурных денег и ее качество в 90% случаев хуже чем у б/у живой рейки. б/у рейка живая перебранная и с гарантией стоит от 200 до 350 гривен. это сильно дорого? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Авто: Ауди 80
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 19:40 Заголовок сообщения:
спасибо за совет,поищу б\у.
А на счет насоса ниче не подскажите,у нас в Харькове на разборке 620 грн б\у,за такие деньги могу закрыть глаза на то,что он не работает и весь мотор в масле )))))) был в Запорожье,но пока я чухался,его продали,а цена была 300 грн. ,как по мне,так норм. _________________ http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/imagen/
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 20:01 Заголовок сообщения:
ИМИДЖ
элементарно подергав за тяги. если нет люфтов и закусов то все ок. естественно лучше показать спецам, но вполне можно и самому понять что к чему. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4367 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 20:10 Заголовок сообщения:
рік машини який, ми не екстрасенси
у мене ось десь валяється ліва фара.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
