підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
а по чему для воды/льда разница в 2 градуса играет роль?
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
KOLJA KOSTIV
имеется в виду -10 заводится люкс а -13 кирдик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Густина міняється. Або парафін забиває сітку. Що в принципі одне й теж.
konkord7
Авто: фиат-добло
капец-да потому что у любой жидкости свой температурный порог.порог замерзания.порог загустевания и т.д.и если идет воздух с бака-у тебя нарушена герметика где то сосет воздух.нет подсоса-тянет соляру.даже густую.никогда не грел соляру и езжу на своем добло с 2005 года уже
konkord7
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где искать причину подскажите?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну соединение у бака.соединение с фильтром.и ты писал-шланги прозрачные у тебя-сам ставил?я вставил себе лишь стеклянную короткую трубку под капотом.вобщем проверь топливопровод от бака до тнвд-соединения на фильтре-тоже три
konkord7
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких прозрачных шлангов я не ставил что то ви чуток перепутали.с фильтра снял шланг качает вполне хорошо соляра редкая. а завожу машину и через секунд 5-10 писк
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
Откинь на зиму сетку и будет тебе счастье Wink
konkord7
Авто: фиат-добло
капец-всегда лью самую дешевую соляру.никогда на окко не заправлялся и езжу.машина на улице при-25 ну и ничего.это кролевчанин писал о шлангах прозрачных и о писке
konkord7
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV писал(а):
konkord7 писал(а):
вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке
с празником всех.вытащил вчера топливоприемник продул компресором (немного было мусора)залил хорошо подогретой соляри прокачал вставил назад в бак.утром было -10 завел без проблем обрадовался.вечером темп упала до -13 постояла заводить опять писк в баке.соляра бежит редкая.может стоит както разбирать топливоприемник ?хотя сетка в нем визуально была не засорённая
"залил хорошо подогретой соляри"-той же что и была или другой? Абсолютно не чего не потеряешь если эту соляру сольешь всю и выкатаешь весной. Попробуй набрать в канистру Арктику-32, эту дома слить полностью и потом уже ломать голову дальше если будет пищать.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где Вы заправляетесь?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно на ВОГ.перед тем заправлялся на окко
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме ОККО и ВОГА есть же еще что то в городе, например с Мозирского НПЗ.
Мне кажется что все проблемы из за бадяги которую нам продают.
Сегодня утром мой бобик (ночь провел на морозе без гаража), привез меня на работу и целый день стоит под офисом.
Так же утром, можно сказать одновременно выехал на работу фиат кубо (хранится в гараже, утром на БК показывал - 7).
Движки одинаковые, топливные фильтры тоже.
Я заправляюсь на одной заправке, кубо на другой.
Кубо запищал. Глохнет и не едит (утром при - 7 проблем не было).
Завел бобик, сейчас поеду буксировать кубо в гараж.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже ОККО гуамно...
На АНП заправился, ночь простояла с 11 ночи до 14:00 дня, мороз от 13до17был. Завелся с трудом но с первого раза и пока не прогрелся чуть, троило(парафин) походу был. Потом прогрелась и пучком. Но у меня старый дизель, я поехал в гараж, залил 1л/20л. керосин/дт. + 2т масла 200грамм. на канистру и все... Сегодня утром в гараже -11, с пол тыка без подсоса и ничего не троит, все пучком. Вы заметили, что раньше на заправках бутылки с топливом стояли, а сейчас нету)))
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставят, но не везде.
Страница 3 из 6
