Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
а по чему для воды/льда разница в 2 градуса играет роль? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | KOLJA KOSTIV
а по чему для воды/льда разница в 2 градуса играет роль? | имеется в виду -10 заводится люкс а -13 кирдик |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
Густина міняється. Або парафін забиває сітку. Що в принципі одне й теж. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
konkord7 Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
капец-да потому что у любой жидкости свой температурный порог.порог замерзания.порог загустевания и т.д.и если идет воздух с бака-у тебя нарушена герметика где то сосет воздух.нет подсоса-тянет соляру.даже густую.никогда не грел соляру и езжу на своем добло с 2005 года уже _________________ konkord7 |
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
konkord7 писал(а): | капец-да потому что у любой жидкости свой температурный порог.порог замерзания.порог загустевания и т.д.и если идет воздух с бака-у тебя нарушена герметика где то сосет воздух.нет подсоса-тянет соляру.даже густую.никогда не грел соляру и езжу на своем добло с 2005 года уже | где искать причину подскажите? |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
ну соединение у бака.соединение с фильтром.и ты писал-шланги прозрачные у тебя-сам ставил?я вставил себе лишь стеклянную короткую трубку под капотом.вобщем проверь топливопровод от бака до тнвд-соединения на фильтре-тоже три _________________ konkord7 |
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
konkord7 писал(а): | ну соединение у бака.соединение с фильтром.и ты писал-шланги прозрачные у тебя-сам ставил?я вставил себе лишь стеклянную короткую трубку под капотом.вобщем проверь топливопровод от бака до тнвд-соединения на фильтре-тоже три | никаких прозрачных шлангов я не ставил что то ви чуток перепутали.с фильтра снял шланг качает вполне хорошо соляра редкая. а завожу машину и через секунд 5-10 писк |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
Откинь на зиму сетку и будет тебе счастье _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
капец-всегда лью самую дешевую соляру.никогда на окко не заправлялся и езжу.машина на улице при-25 ну и ничего.это кролевчанин писал о шлангах прозрачных и о писке _________________ konkord7 |
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV писал(а): | konkord7 писал(а): | вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке | с празником всех.вытащил вчера топливоприемник продул компресором (немного было мусора)залил хорошо подогретой соляри прокачал вставил назад в бак.утром было -10 завел без проблем обрадовался.вечером темп упала до -13 постояла заводить опять писк в баке.соляра бежит редкая.может стоит както разбирать топливоприемник ?хотя сетка в нем визуально была не засорённая |
"залил хорошо подогретой соляри"-той же что и была или другой? Абсолютно не чего не потеряешь если эту соляру сольешь всю и выкатаешь весной. Попробуй набрать в канистру Арктику-32, эту дома слить полностью и потом уже ломать голову дальше если будет пищать. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
AndrewSP Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 143 Откуда: Кременчуг
Авто: Nuovo Doblo 1.3
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 10:31 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV писал(а): | через секунд 5-10 писк |
А где Вы заправляетесь? |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
AndrewSP писал(а): | KOLJA KOSTIV писал(а): | через секунд 5-10 писк |
А где Вы заправляетесь? | обычно на ВОГ.перед тем заправлялся на окко |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
Кроме ОККО и ВОГА есть же еще что то в городе, например с Мозирского НПЗ.
Мне кажется что все проблемы из за бадяги которую нам продают.
Сегодня утром мой бобик (ночь провел на морозе без гаража), привез меня на работу и целый день стоит под офисом.
Так же утром, можно сказать одновременно выехал на работу фиат кубо (хранится в гараже, утром на БК показывал - 7).
Движки одинаковые, топливные фильтры тоже.
Я заправляюсь на одной заправке, кубо на другой.
Кубо запищал. Глохнет и не едит (утром при - 7 проблем не было).
Завел бобик, сейчас поеду буксировать кубо в гараж. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 16:50 Заголовок сообщения: |
У нас тоже ОККО гуамно...
На АНП заправился, ночь простояла с 11 ночи до 14:00 дня, мороз от 13до17был. Завелся с трудом но с первого раза и пока не прогрелся чуть, троило(парафин) походу был. Потом прогрелась и пучком. Но у меня старый дизель, я поехал в гараж, залил 1л/20л. керосин/дт. + 2т масла 200грамм. на канистру и все... Сегодня утром в гараже -11, с пол тыка без подсоса и ничего не троит, все пучком. Вы заметили, что раньше на заправках бутылки с топливом стояли, а сейчас нету))) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
AndrewSP Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 17:07 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | Вы заметили, что раньше на заправках бутылки с топливом стояли, а сейчас нету))) |
Ставят, но не везде. |
