И снова вопрос по топливному фильтру
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоткал товарищ,я держал руль!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
доречі на моїй теж десь такий максимум, більше не йшла. А катки у вас 15 чи 14? бо в мене 14, а на них може трохи швидкість фактично менша бути. Cool
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Кабанчик Жека
Ну вопервых я на своей ехал и 180,но с напрягом,а вовторых,не городите чепуху!На 15 колёсах и тяжелее разгоняется и меньше показывает спидометр и больше расход!Проверено лично!Наберите в инете"шинный калькулятор",забейте в него заводской размер дисков с резиной 175/70/14(на грузовых версиях)и для сравнения вбейте заводской размер дисков с резиной185/65/15(на пассажирских версиях с механической коробкой ACTIVE)и Вы увидите разницу!
Пы.Сы.У меня стоят 14 колёса для лета и 15 для зимы!
Роман1983
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки міняється розхід палива у Вас на колесахР15 порівняно з Р14
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене р16. якщо їду 120 реальна швидкість також 120. нічого не обманює. провірено.
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ....в мене 165/70 р14 на спідометрі 100 км/год а по жпс 95-96... От і думаю, хто триндить?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засекал от километрового столба до следующего столба,так вот,на 14 проехал 1 км.и мелом пометил метку,а потом проехал на 15 то же расстояние,одометр показал не один километр,а 950метров!Выводы делайте сами!
Adagi0 Добавлено: Чт Авг 29, 2013 16:56 Заголовок сообщения:
Если резина низкопрофильная,то и врать одометр не будет,но зато по жёсткости вообще жопа!Как на табуретке!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что GPS-навигатор работает через спутниковую антену,вот поэтому и идёт запаздание сигнала на два-три километра!
sserzh_87
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, если датчик не показывает, что в фильтре есть вода, перед зимой надо спускать воду ( так написано в книге, при замене масла спускать воду в топливном фильтре ) )если да, то как это делать?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на приборке справа загорится квадратная ёмкость на половину заполненая водой,вот тогда и лезьте сливайте,если конечно Вы уважаемый не заправляетесь на говняных заправках!Тогда Вам нужно чаще сливать из отстойника говнецо!
sserzh_87
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляюсь, чесно скажу из канистр, евро соляра, знакомый работает на бензовозе, котрый возит дз на импортные комбайны. Хорошая соляра, там у них свая лаборатория по этому поводу. Канистры чистые. Разок было на дне, но до дна заправка не доходила.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда катайтесь 10.000,меняйте масло и фильтра и за одним махом слейте конденсат,так,на всякий случай! Very Happy
sserzh_87
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А для слива конденсата фильтр снимать нужно? Или как то можно без снятия фильтра? Там конечно не где и розвернуться((
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От цікаво як злити воду з фільтра. Читав що це проблемо самому зробити на мультиджетах.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята!Что Вы городите чепуху!Что там сложного?Руку под низ фильтра засунул,фишку отсоединил и выкручивай сам датчик!Всё!Проблем никаких!
Страница 3 из 9
