Кабанчик Жека
доречі на моїй теж десь такий максимум, більше не йшла. А катки у вас 15 чи 14? бо в мене 14, а на них може трохи швидкість фактично менша бути.
Кабанчик Жека
Ну вопервых я на своей ехал и 180,но с напрягом,а вовторых,не городите чепуху!На 15 колёсах и тяжелее разгоняется и меньше показывает спидометр и больше расход!Проверено лично!Наберите в инете"шинный калькулятор",забейте в него заводской размер дисков с резиной 175/70/14(на грузовых версиях)и для сравнения вбейте заводской размер дисков с резиной185/65/15(на пассажирских версиях с механической коробкой ACTIVE)и Вы увидите разницу!
Пы.Сы.У меня стоят 14 колёса для лета и 15 для зимы! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
у мене р16. якщо їду 120 реальна швидкість також 120. нічого не обманює. провірено. _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
На скільки міняється розхід палива у Вас на колесахР15 порівняно з Р14
Засекал от километрового столба до следующего столба,так вот,на 14 проехал 1 км.и мелом пометил метку,а потом проехал на 15 то же расстояние,одометр показал не один километр,а 950метров!Выводы делайте сами!
Adagi0 Добавлено: Чт Авг 29, 2013 16:56 Заголовок сообщения:
Если резина низкопрофильная,то и врать одометр не будет,но зато по жёсткости вообще жопа!Как на табуретке! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
ХЗ....в мене 165/70 р14 на спідометрі 100 км/год а по жпс 95-96... От і думаю, хто триндить?
Дело в том,что GPS-навигатор работает через спутниковую антену,вот поэтому и идёт запаздание сигнала на два-три километра! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 7 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 16:57 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, если датчик не показывает, что в фильтре есть вода, перед зимой надо спускать воду ( так написано в книге, при замене масла спускать воду в топливном фильтре ) )если да, то как это делать?
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 17:25 Заголовок сообщения:
Когда на приборке справа загорится квадратная ёмкость на половину заполненая водой,вот тогда и лезьте сливайте,если конечно Вы уважаемый не заправляетесь на говняных заправках!Тогда Вам нужно чаще сливать из отстойника говнецо! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 20:52 Заголовок сообщения:
Заправляюсь, чесно скажу из канистр, евро соляра, знакомый работает на бензовозе, котрый возит дз на импортные комбайны. Хорошая соляра, там у них свая лаборатория по этому поводу. Канистры чистые. Разок было на дне, но до дна заправка не доходила.
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 23:29 Заголовок сообщения:
Тогда катайтесь 10.000,меняйте масло и фильтра и за одним махом слейте конденсат,так,на всякий случай! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 15:41 Заголовок сообщения:
maan007 писал(а):
От цікаво як злити воду з фільтра. Читав що це проблемо самому зробити на мультиджетах.
Ребята!Что Вы городите чепуху!Что там сложного?Руку под низ фильтра засунул,фишку отсоединил и выкручивай сам датчик!Всё!Проблем никаких! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
