sorik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна,Стрий
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Нічого не зрозумів - розставте коми, крапки. Так Розпредвал знімали, щоб регулюбати. |
у скудіках клапани регулюються шайбами... але шайби ці знаходяться не поверх чашок,як у ВАЗах ,а з внутрішньої сторони. От тому і потрібно знімати розпредвал
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
большой сем
зазоры клапанов устанавливаются путем подбора толщины регулировочной шайбы.зазор должен быть на впускных 0.15мм. выпускных 0.30мм.
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
sorik писал(а): | Колобок писал(а): | Нічого не зрозумів - розставте коми, крапки. Так Розпредвал знімали, щоб регулюбати. |
у скудіках клапани регулюються шайбами... але шайби ці знаходяться не поверх чашок,як у ВАЗах ,а з внутрішньої сторони. От тому і потрібно знімати розпредвал |
100%
але зразу не потрібно знімати розпрєдвал. Тільки в ситуації, якщо це необхідно. В мне теж сспочатку міряли зазор.
067-790-69-45 |
большой сем Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: ковель
Авто: fiat skudo
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Горай Горай ! Якщо я хотив поихати на СТО ,я не задавав таки питання.Якщо маеш книжечку, то напиши будь-ласка який зазор в клапанах мае бути.А дали я сам розберуся що за чим знимаеться.
polikv Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
скачав десь тут на форумі
Описание: |
Скачать |
dw8__145.doc |
102.5 KB |
Загружен: |
391 раз(а) |
zroma Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2012 Сообщения: 23 Откуда: Lvov
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Доброго всім дня і з старим новим роком підкажіть будь-ласка , чому та соляра втікає в бак в чому причина бо в мене така сама халепа я вже все перевірив поміняв а один хрен повітря в шлангах подачі завалися може в баку якась проблема підкажіть бо мій Фіат 1,9д мене вже маленько задовбав з тим повітрям.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
zroma
зворотній клапан ставив?
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
ні але питання в тому для чого він коли воно має і так тримати
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
Є повітря? Значить десь на стиках смокче.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
У меня была проблема с плохим холодным запуском на Скудо 1.9D двигатель D9B, точнее с его отсутствием, после стоянки машины больше 8-10часов. Просек, что солярка уходит в бак, начал, перед тем как утром завестись, подкачивать солярку вручную - заводилась с полтыка. Почти год так ездил - еще и типа защита от угона была Перед продажей поехал к мастеру и тот за полчаса поменял все трубки на обратке форсунок и проблема исчезла.
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
я згідний але я вже під капотом все перевірив залишилося біля бака плміняти 15 см шланга ніяк руки не доходять , але чи проблема стікання соляри в бак тим вирішеться.
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
як визначити який в мене мотор
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
дякую
zroma Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
Підкажіть будь ласка в мене мотор D9B насос Лукас обратка йде на насос і потім в бак чи є резон міняти шланги обратки чи вони впливають на завоздушення системи
