плохой холодный запуск автомобиля
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Нічого не зрозумів - розставте коми, крапки. Так Розпредвал знімали, щоб регулюбати.
у скудіках клапани регулюються шайбами... але шайби ці знаходяться не поверх чашок,як у ВАЗах ,а з внутрішньої сторони. От тому і потрібно знімати розпредвал
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой сем
зазоры клапанов устанавливаются путем подбора толщины регулировочной шайбы.зазор должен быть на впускных 0.15мм. выпускных 0.30мм.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
але зразу не потрібно знімати розпрєдвал. Тільки в ситуації, якщо це необхідно. В мне теж сспочатку міряли зазор.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай ! Якщо я хотив поихати на СТО ,я не задавав таки питання.Якщо маеш книжечку, то напиши будь-ласка який зазор в клапанах мае бути.А дали я сам розберуся що за чим знимаеться.
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачав десь тут на форумі
dw8__145.doc
Скачать
 Загружен:  438 раз(а)
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня і з старим новим роком підкажіть будь-ласка , чому та соляра втікає в бак в чому причина бо в мене така сама халепа я вже все перевірив поміняв а один хрен повітря в шлангах подачі завалися може в баку якась проблема підкажіть бо мій Фіат 1,9д мене вже маленько задовбав з тим повітрям.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zroma
зворотній клапан ставив?
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні але питання в тому для чого він коли воно має і так тримати
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є повітря? Значить десь на стиках смокче.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема с плохим холодным запуском на Скудо 1.9D двигатель D9B, точнее с его отсутствием, после стоянки машины больше 8-10часов. Просек, что солярка уходит в бак, начал, перед тем как утром завестись, подкачивать солярку вручную - заводилась с полтыка. Почти год так ездил - еще и типа защита от угона была Very Happy Перед продажей поехал к мастеру и тот за полчаса поменял все трубки на обратке форсунок и проблема исчезла.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я згідний але я вже під капотом все перевірив залишилося біля бака плміняти 15 см шланга ніяк руки не доходять , але чи проблема стікання соляри в бак тим вирішеться.
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як визначити який в мене мотор
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33810
Hi
0б77бб9119
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
zroma
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь ласка в мене мотор D9B насос Лукас обратка йде на насос і потім в бак чи є резон міняти шланги обратки чи вони впливають на завоздушення системи
Страница 3 из 6
