Турбина на Regata 138C3 1.5
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по соседству есть СТО где лепят Рено-5 и др. Вижу что у них моторы нормальные-турбо , Пару возят на лафетах,надо как то по-общятся.
Меня вообще тема интересует потому что есть мотор 1,5 в очень хорошем состоянии.Хочется с него давонуть как можно больше
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
granadam50
Авто: FIAT Regata 100S
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те седня фортит)))
SOLEX 32 DIS
http://www.ebay.com/itm/SOLEX-32-DIS-NEW-CARBURETTOR-RENAULT-18-TURBO-/200586924847
Это совершенно новый оригинальный Solex 32 DIS карбюратора части номер 13183000. Он указан в качестве оригинальной установки на Renault 18 Turbo.
Размер главного диффузора составляет 24 мм по сравнению с 25мм.
Другие параметры струи: основная 112,5, воздух 135, холостой ход 41, насос 50.
Последний раз редактировалось: granadam50 (Вт Ноя 27, 2012 21:09), всего редактировалось 1 раз
granadam50
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рено-5 давно как турбо) и всегда в карб дули) дули еще в 70-х
Very Happy
французы стали дуть в инжектор серийно тока на модели рено-21 турбо и на рено-25 турбо в 80-х
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга, при всём уважении до твоего конструкторского опыта: не путай Бабеля с Бебеля.
где турбина, а где компрессор на карбе??
принципиально разный способ смесеобразования у карба и полного прыска Smile не гони так гнать - улитка на карбе Laughing
давай на твой карб дунем кило воздуха? знаешь чё будет? а ничо - зальйот котлы бензом и приплыли тапочки к дивану. смесь у карбе образуеца за счот "карбюрации" - Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией. Приготовление горючей смеси осуществляется в приборе, называемом карбюратором. Воздух, проходящий с большой скоростью у вершины трубки, погруженной в жидкость, создает разрежение, в результате которого жидкость по трубке поднимается и под действием струи воздуха распыливается. и ты предлагаешь просто сильнее туда подуть...
улитка на полном прыске надувает уже готовую смесь, потому как за количествоподаваемого на форсы топлива отвечает кто? прально - расхадамер Smile ну или И.О. расхадамера Wink таким образом, топливо мало того, что дозируется строго в зависимости от количества подаваемого воздуха, но и РАСПЫЛЯЕТСЯ принудительно! что есть самым важным аргументом в данном вопросе.
турбонаддув и компрессор - это разные районы...однозначно.
granadam50
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже показывал))))) повторять не буду!
Жека иди приставать к французам)))) Laughing
рено-5 турбо
рено-9 турбо
рено-11 турбо
рено-18 турбо
рено-фьего турбо...
У ВСЕХ КАРБЮРАТОРЫ!!! и доказывайте мне что угодно)))) факт остается фактом)))) Laughing историю вы не измените)))) Laughing
Do_Sancho
На дельте 1.6 Hf тоже в карб дули...но не в этом дело...
Это ФИГНЯ...
Из атмо в турбо нада :
Понизить СЖ ...идеально до 8
Лично я бы проследил за тем чтобы в блоке присутствовали маслофорсунки которые бы поливали поршня...
Подача масла в улитку + слив
Машина должна быть с впрыском ИНАЧЕ это всё ДО ЖОПЫ потому что хорошее атмто на дроЧеллях будет ехать веселее....та и не обязательно вообще многодроссель...а просто хорошее атом будет интересней...
Если на впрыске:
-Собсвтенно весь комплект инжа с проводкой датчиками мозгами...
-Форсунки при чём производительность нужно будет считать под что конкретное кто хочет....К ним же насос...который тоже не каждый пойдёт...
-Потом сама улитка плюс коллектор плюс даунпайп...плюс пайпинг весь с куллером...
-Плюс я бы ставил маслорадиатор...
-маслоулавливатель тоже бы пригодился...
И что самое главное нужно хоть что-то соображать...чтобы хоть как-то...
И это всё бегло...там разныз нюансов просто уйма...
У меня была хорошая регата....я нашёл на неё был 105 TC поставил и катался ...а когда стало мало и я начал думать про турбо.....я просто продал машину...не то оно совсем...
***In SNAIL we Trust***
granadam50
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так те Жека пойдет?)) или еще найти чтото?))) помоему даже ребенок из детсада все поймет что на этой фотке Very Happy
кароч, можете спорить и далее и до потери пульса.
моя мысля такова: нахуа козе баян?
можно перефразировать: нахуа колхозить лисапет с самоката??
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фотке понятно сколько избытку оно дует? видимо я не в тот детсад посещал...
двадцать шестой гаретт с дуйкой 2.2 кг/см.кв - вот шо реально вдувает!!! а лучче - две.
а ваши псевдотурбокарбовые рено - че-пу-ха!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу слива масла с турбы Rolling Eyes у меня расслоился коротенький шланг на слив... итог сгоревшая на гонке турбина Pardon а там всего то небольшой подпор был... а при оборотах 8000+ и давке турбы в 1,5 бара этого оказалось вполне достаточно чтоб писинел и лопнул вал на турбе Evil or Very Mad отаке....
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 27, 2012 21:31), всего редактировалось 1 раз
granadam50
по фотке понятно что такая система працюе Laughing при том поддувает с 72лс до 115))) для такой отдачи там те не пылесос Витязь Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага.. и чем меряли те самые ЛыСы?.. диностендом? тогда графики в студию! а так.... тут один уно турбо продавал в 140 коней с убитым в гавно мотором Laughing и кроме ошадиных сил есть еще такой странный параметр как крутящий момент... если чего то оно в ньютонометрах меряется Rolling Eyes
ну извиняй, неверим мы тут в эфимерные пони под капотом.... нам занудам графики подавай с конкретными цыферями... иначе это просто треп ниочем.
для справки - я когдати по своему идиотизму и неопытности хотел надуть 1,5 мотор... изначально инжекторный амосферник.... закончилось все это большим пшиком, не всмысле пшиком из турбы а в смысле пшиком из кошелька и пшиком самого проэкта как изначально нереального.
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 27, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
granadam50
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лянча курит в сторонке Laughing в бой идут пацаны с большими пиписками)))))
и вот кстате в карбюратор дуют)))
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/isonix/
Так же из США приехал 4 камерный карбулятор Carter AFB competition
Жека раскажи как смоет толпой бензинапоплавок и что там завихрения в дифузорах и это работать не может)) Laughing
Последний раз редактировалось: granadam50 (Вт Ноя 27, 2012 21:51), всего редактировалось 1 раз
granadam50
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к графикам на завод РЕНО во Францию Laughing кстате фирма рено давно строит моторы для Ф1 Very Happy
да признайте уже что французы дули в карбюратор и валили лучше чем фиат уно на инжекторе)))) Laughing рено-5 турбо из ралли не вылезала))))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут не в карбы дуют,тут карбы на нагнетателе стоят.
Страница 3 из 6
