Кстати по соседству есть СТО где лепят Рено-5 и др. Вижу что у них моторы нормальные-турбо , Пару возят на лафетах,надо как то по-общятся.
Меня вообще тема интересует потому что есть мотор 1,5 в очень хорошем состоянии.Хочется с него давонуть как можно больше _________________ Бензин должен иметь цвет!
рено-5 давно как турбо) и всегда в карб дули) дули еще в 70-х
французы стали дуть в инжектор серийно тока на модели рено-21 турбо и на рено-25 турбо в 80-х
Серёга, при всём уважении до твоего конструкторского опыта: не путай Бабеля с Бебеля.
где турбина, а где компрессор на карбе??
принципиально разный способ смесеобразования у карба и полного прыска не гони так гнать - улитка на карбе
давай на твой карб дунем кило воздуха? знаешь чё будет? а ничо - зальйот котлы бензом и приплыли тапочки к дивану. смесь у карбе образуеца за счот "карбюрации" - Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией. Приготовление горючей смеси осуществляется в приборе, называемом карбюратором. Воздух, проходящий с большой скоростью у вершины трубки, погруженной в жидкость, создает разрежение, в результате которого жидкость по трубке поднимается и под действием струи воздуха распыливается. и ты предлагаешь просто сильнее туда подуть...
улитка на полном прыске надувает уже готовую смесь, потому как за количествоподаваемого на форсы топлива отвечает кто? прально - расхадамер ну или И.О. расхадамера таким образом, топливо мало того, что дозируется строго в зависимости от количества подаваемого воздуха, но и РАСПЫЛЯЕТСЯ принудительно! что есть самым важным аргументом в данном вопросе.
турбонаддув и компрессор - это разные районы...однозначно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жека иди приставать к французам))))
рено-5 турбо
рено-9 турбо
рено-11 турбо
рено-18 турбо
рено-фьего турбо...
У ВСЕХ КАРБЮРАТОРЫ!!! и доказывайте мне что угодно)))) факт остается фактом)))) историю вы не измените))))
На дельте 1.6 Hf тоже в карб дули...но не в этом дело...
Это ФИГНЯ...
Из атмо в турбо нада :
Понизить СЖ ...идеально до 8
Лично я бы проследил за тем чтобы в блоке присутствовали маслофорсунки которые бы поливали поршня...
Подача масла в улитку + слив
Машина должна быть с впрыском ИНАЧЕ это всё ДО ЖОПЫ потому что хорошее атмто на дроЧеллях будет ехать веселее....та и не обязательно вообще многодроссель...а просто хорошее атом будет интересней...
Если на впрыске:
-Собсвтенно весь комплект инжа с проводкой датчиками мозгами...
-Форсунки при чём производительность нужно будет считать под что конкретное кто хочет....К ним же насос...который тоже не каждый пойдёт...
-Потом сама улитка плюс коллектор плюс даунпайп...плюс пайпинг весь с куллером...
-Плюс я бы ставил маслорадиатор...
-маслоулавливатель тоже бы пригодился...
И что самое главное нужно хоть что-то соображать...чтобы хоть как-то...
И это всё бегло...там разныз нюансов просто уйма...
У меня была хорошая регата....я нашёл на неё был 105 TC поставил и катался ...а когда стало мало и я начал думать про турбо.....я просто продал машину...не то оно совсем... _________________ ***In SNAIL we Trust***
моя мысля такова: нахуа козе баян?
можно перефразировать: нахуа колхозить лисапет с самоката?? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
помоему даже ребенок из детсада все поймет что на этой фотке Very Happy
по фотке понятно сколько избытку оно дует? видимо я не в тот детсад посещал...
двадцать шестой гаретт с дуйкой 2.2 кг/см.кв - вот шо реально вдувает!!! а лучче - две.
а ваши псевдотурбокарбовые рено - че-пу-ха! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
по поводу слива масла с турбы у меня расслоился коротенький шланг на слив... итог сгоревшая на гонке турбина а там всего то небольшой подпор был... а при оборотах 8000+ и давке турбы в 1,5 бара этого оказалось вполне достаточно чтоб писинел и лопнул вал на турбе отаке.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 27, 2012 21:31), всего редактировалось 1 раз
ага.. и чем меряли те самые ЛыСы?.. диностендом? тогда графики в студию! а так.... тут один уно турбо продавал в 140 коней с убитым в гавно мотором и кроме ошадиных сил есть еще такой странный параметр как крутящий момент... если чего то оно в ньютонометрах меряется
ну извиняй, неверим мы тут в эфимерные пони под капотом.... нам занудам графики подавай с конкретными цыферями... иначе это просто треп ниочем.
для справки - я когдати по своему идиотизму и неопытности хотел надуть 1,5 мотор... изначально инжекторный амосферник.... закончилось все это большим пшиком, не всмысле пшиком из турбы а в смысле пшиком из кошелька и пшиком самого проэкта как изначально нереального. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Последний раз редактировалось: Uno (Вт Ноя 27, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
к графикам на завод РЕНО во Францию кстате фирма рено давно строит моторы для Ф1
да признайте уже что французы дули в карбюратор и валили лучше чем фиат уно на инжекторе)))) рено-5 турбо из ралли не вылезала))))
