Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
valera777
plus ремень в мусорник...
Jupiter777 и про ролик\натяжитель не забудь - неизвестно сколько он отходил и в каком состоянии. от греха подальше я бы поменял и ремень и ролик. если будеш менять ролик - сначала слей охлаждайку Exclamation поскольку фиксирующий болт прямо в рубашку.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои 5 коп.
У меня ремень стоит так:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29332&postdays=0&postorder=asc&start=15
Однако, завести нормально не смог, пока не выставили стробоскопом зажигание. Плюс ко всему, в каком состоянии расходомер воздуха? Может, заклинил в открытом состоянии, либо дорожки стёрлись от старости... Без этого тоже не заведёшь никак. Проверено.
А ремень, да, однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
про расходомер и про еще несколько критичных датчиков я тож думал... но Jupiter777 пишет что до перекидки мотор заводился и работал, и к томуже топливо есть (свечи мокрые) Exclamation Wink - ну блин врядли ктото полезет вскрывать и крутить расходомер, так что эт можно не принимать во внимание. скорее при перекидке могли на каком нить разъеме ножку сломать и тож будет "весело", но в данном случае это автоматом отпадает. если бы был малейший трабл по одному из датчиков то этот инж сразу перекрыл бы топливо Wink
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, ребята, понял, заказываю ремень и ролик, не подскажите номер ролика и ремня
по перекидке делал все сам))) вроде все целое
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
да обязательно. на будущее смена ремня - каждые 30т, смена ролика - каждая вторая смена ремня или 60т. это при условии что нигде не сопливят сальники и на ремушок не льется маселко и охлаждайка.
kml
FIATuno писал(а):
kml
ХЗ. Я тоже, пока не почистил форсы заводился и ездил. А потом пришлось зажигание по новой выставлять, вокруг расходомера плясал с бубном. Ты же мне сам советы давал по этому поводу. Я для себя уже вывод сделал - мотор капризный шописец. Лучше не мешать ему работать. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
ну брат... твой то хоть както пытался завестись и работать а этот мотор вообще признаков жизни не подает Wink тупо заливает и искра есть... сталобыть искра не попадает в такт. и после фоток меток я думаю на 80% причина ясна. 20% на траблы с проводкой после перекидки - они могут вылезти после правильной установки шкивов по меткам.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как уже было сказано выше: "начать следует с ГРМ"
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня попаду в гараж поставлю как должен стоять и отпешусь вечером
п.с. Подскажите номера ремня и ролика для заказа, закажу пока, у нас с запчастями только на заказ(
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень подойдет Число зубцов: 118 ,Длина (в мм): 1124 ,Ширина (мм): 19 ,расстояние между пазами: 9.525???
если да то какой лучше заказать
Gates 5033
Dayco 94513
Contitech CT594
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моих моторах стоят Dayco (и на мопэде тоже), но есть и другие мнения Smile
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за Contitech CT594 Cool надежно Exclamation
0665656460 Валера
ONI
Авто: Abarth Punto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там иммобилайзера тупо нет?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/prettyoni/
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ONI
Имобилайзера там точно нет...древний корч однако.
067 763 30 38
ONI
Авто: Abarth Punto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто не заодилась тоже после свапа, оказалось проблема в ключах, ключей 2х нет........ в итоге шили мозг)
Страница 3 из 21
