Vasiliy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
Сережка писал(а): | Может из-за того что сильно легкая сама машина? |
1200 кг этого вполне достаточно, тавровоз почти на 500 кг легче и на 120-ти дорогу держит (если фуры мимо не едут).
Как вариант люфт рулевой колонки глянуть, хотя специ должны были на СТО проверить, когда розвал/сх. делали. |
Сережка Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
У меня по паспорту вес семьсот с чем-то кг!На развале смотрели и ничего не увидели плохого!резина стоит новая-Kumho Solus,в начале весны брал,диски на 13. |
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 19, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
У меня в талоне полная масса 1400 кг, но не в этом дело. Теряюсь в догадках, а выпили много перед тем как ехали? (Шутка)
У меня сейчас колесо левое болтается (подшипник здох), а на 120-ти можно руль без усилий держать просто поклавши руку. И по сторонам слава богу не бросается. |
Сережка Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Чт Май 19, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
Наркоманы не бухают!(шутка). Только что попробовал заднее колесо совсем немножко ходит.наверное тоже подшипник! |
Vasiliy Италофан
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Май 19, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
По поводу подшипников, в принципе могут влиять ступичные и тот который в стойке, нужно смотреть на люфт.
Да, еще у меня было пригала по сторонам когда одни "специ" на СТО балансировку сделали. Но там очень заметно было, руль из рук вырывало |
Сережка Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Чт Май 19, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
А тут рулевое управление нормальное,вот только при большой скорости такое впечатление что собирается взлетать!и передачи ооочень короткие-при 50уже 4-я нужна! |
JekaLev Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 02:07 Заголовок сообщения: |
На Дизельной 1.7 до 140 разгонял |
Andrukis Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 13 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat regata 1.3 1989
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
На 1.3 регате 140км.ч. больше дороги не позволяют
едущего на 100км.ч для быстрого обгона включаю 4ю. скорость набирает хорошо. 5ю после 100 обороты от2000-3000 набирает не столь резко но и затяжные подьемы на 5й там где зубила уже на етой скорости на 4й. |
