максимальная скорость Регаты
На страницу Пред.  1, 2, 3
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережка писал(а):
Может из-за того что сильно легкая сама машина?
1200 кг этого вполне достаточно, тавровоз почти на 500 кг легче и на 120-ти дорогу держит (если фуры мимо не едут).
Как вариант люфт рулевой колонки глянуть, хотя специ должны были на СТО проверить, когда розвал/сх. делали.
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по паспорту вес семьсот с чем-то кг!На развале смотрели и ничего не увидели плохого!резина стоит новая-Kumho Solus,в начале весны брал,диски на 13.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в талоне полная масса 1400 кг, но не в этом дело. Теряюсь в догадках, а выпили много перед тем как ехали? Smile (Шутка)
У меня сейчас колесо левое болтается (подшипник здох), а на 120-ти можно руль без усилий держать просто поклавши руку. И по сторонам слава богу не бросается.
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наркоманы не бухают!(шутка). Только что попробовал заднее колесо совсем немножко ходит.наверное тоже подшипник!
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу подшипников, в принципе могут влиять ступичные и тот который в стойке, нужно смотреть на люфт.
Да, еще у меня было пригала по сторонам когда одни "специ" на СТО балансировку сделали. Но там очень заметно было, руль из рук вырывало Smile
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут рулевое управление нормальное,вот только при большой скорости такое впечатление что собирается взлетать!и передачи ооочень короткие-при 50уже 4-я нужна!
JekaLev
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дизельной 1.7 до 140 разгонял
Andrukis
Авто: Fiat regata 1.3 1989
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 регате 140км.ч. больше дороги не позволяют Sad
едущего на 100км.ч для быстрого обгона включаю 4ю. скорость набирает хорошо. 5ю после 100 обороты от2000-3000 набирает не столь резко но и затяжные подьемы на 5й там где зубила уже на етой скорости на 4й. Smile
Страница 3 из 3
