Одиночные стуки в передней подвеске
AND
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня просматривал похожие темы и вспомнил, что на опорном подшипнике на небельших заводских прямоугольных выступах есть вмятости от опоры, т.е. как вариант не работает резиновая проставка верхней опоры. Если это так, то при срабатывании стойки происходит отрыв подшипника от опоры и получается этот глухой стук. Сейчас тарабанит на каждой неровности дороги. Кто что думает по этому поводу? Завтра планирую всётаки поменять местами стойки и тогда станет ясно стойка это стучит или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Открой сам опорный и внимательно просмотри обоймы. Если есть выработка (ямки от шариков), сразу под замену. Они могут давать стук
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - там может нехватать шариков Very Happy . Я когда-то менял, один почти пустой был. Как он вообще крутился там, не знаю Shocked Shocked Shocked .
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
+1 да, бывает. Если ставили б/у
AND
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что ВСЁ стоит НОВОЕ!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Тогда внимательно смотри.
А новое-не всегда хорошее. Опорные и турецкие есть
AND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только-что из гаража, поменял местами стойки и стук переместился направо. Теперь 100%, что стучит именно стойка. И 90%, что верхняя опора. Завтра опять стойку на разборку.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маньяк! Мне облом лампочку сгоревшую в габарите поменять, а он стойки каждый день разбирает Very Happy Very Happy Very Happy
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
К тому же в оооочень узком гараже Very Happy Very Happy
А вот теперь внимание вопрос: так какого хрена стучит подшипник об верхнюю опору? Сегодня разобрал стойку, снял подшипник и верхнюю опору. На подшипнике действительно вмятины от опоры, но почему нет полного соприкосновения подшипника и опоры? Кто знает?
Diam
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была точь точь такаяж фигня как писал тебе
Godfather
проверь болт и гайку которая стягивает цапфу с шаровой всё банально просто или поменять или дотянуть а ещё такой стук может давать рулёвка на кочках стучать разбита пластиковая втулка
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diam
Ты не читаешь, что было написано выше, я поменял местами стойки и стук переместился вместе со стойкой, т.е. стучит именно стойка!
AND
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил, что внутренняя часть опоры не закреплена жёстко в опоре, а ходит вверх-вниз. Так и должно быть или всё должно быть жёстко связано внутри?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорный подшипник - это жестко связанная конструкция. Резинка только для смягчения упора пружины. Шарики должны быть все, а наличие выбоин стук не дает. Моешь, смазываешь по новой и ездишь пока не начнут подклинивать (почуствуешь усилие на руле). Если подшипник погнут, тогда стук. Или сама стойка подгуляла и тарабанит. Или пипец резинке и ее продавливает пружина - соответственно глухой стук.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет же опорный ни при чём, он новый и он ЦЕЛЫЙ, он не люфтит все шарики на месте. ОПОРА стучит по ПОДШИПНИКУ! ПОЧЕМУ???????
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора не может стучать по подшипнику, они намертво скручены гайкой штока стойки.
В противном случае либо гайка не затянута, либо кака-то деталь кривая, либо че-то не вставили при сборке.
Страница 3 из 5
