Сегодня просматривал похожие темы и вспомнил, что на опорном подшипнике на небельших заводских прямоугольных выступах есть вмятости от опоры, т.е. как вариант не работает резиновая проставка верхней опоры. Если это так, то при срабатывании стойки происходит отрыв подшипника от опоры и получается этот глухой стук. Сейчас тарабанит на каждой неровности дороги. Кто что думает по этому поводу? Завтра планирую всётаки поменять местами стойки и тогда станет ясно стойка это стучит или нет.
AND
Открой сам опорный и внимательно просмотри обоймы. Если есть выработка (ямки от шариков), сразу под замену. Они могут давать стук _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Demian
+1 да, бывает. Если ставили б/у _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
AND
Тогда внимательно смотри.
А новое-не всегда хорошее. Опорные и турецкие есть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Только-что из гаража, поменял местами стойки и стук переместился направо. Теперь 100%, что стучит именно стойка. И 90%, что верхняя опора. Завтра опять стойку на разборку.
А вот теперь внимание вопрос: так какого хрена стучит подшипник об верхнюю опору? Сегодня разобрал стойку, снял подшипник и верхнюю опору. На подшипнике действительно вмятины от опоры, но почему нет полного соприкосновения подшипника и опоры? Кто знает?
Была точь точь такаяж фигня как писал тебе
Godfather
проверь болт и гайку которая стягивает цапфу с шаровой всё банально просто или поменять или дотянуть а ещё такой стук может давать рулёвка на кочках стучать разбита пластиковая втулка
Опорный подшипник - это жестко связанная конструкция. Резинка только для смягчения упора пружины. Шарики должны быть все, а наличие выбоин стук не дает. Моешь, смазываешь по новой и ездишь пока не начнут подклинивать (почуствуешь усилие на руле). Если подшипник погнут, тогда стук. Или сама стойка подгуляла и тарабанит. Или пипец резинке и ее продавливает пружина - соответственно глухой стук. _________________
Опора не может стучать по подшипнику, они намертво скручены гайкой штока стойки.
В противном случае либо гайка не затянута, либо кака-то деталь кривая, либо че-то не вставили при сборке. _________________
