Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 15:19 Заголовок сообщения:
Если потек на одной,можно заменит только один,но вероятность того,что завтра второй не потечет-не большая,по правильному-заменить обе,но повторю еще раз,если нет ЛВ,то можно и один заменить...Можно расмотреть Б/У до лучших времен,как вариант,у меня есть б/у аморт,прошу 150 грн.,но после замены,нужно делать развал/схождение. _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 21:55 Заголовок сообщения:
На автомобиле Fiat Doblo делается только схождение.
Стойки менять две сразу и желательно такие же что и стояли.
По крайней мере я так делаю всегда что стояло с завода то и ставлю. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 22:08 Заголовок сообщения:
А какие ты себе брал и сколько отдал???
У меня нет возможности снять старые, и оставить машину в таком состоянии чтобы стояла пока новые не приедут.
Вариант купить и сразу заменить.
Может кто скажет какие вообще лучше брать? Фирма? _________________ 0680509333, 0958366227
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
fiatd-повністю піддержую-колеса треба зважувать! Якщо одной фірми-більш важке колесо-більше жорстке,більший опір коченню.При різних параметрах-машину тягнутиме,з нормальним розвалом. Особливо наварка-важко вгадать-одно зварено з мішеліна ,друге-з піреллі,трете з гудіера...різна основа,корди,а верх наварений однаковий. Тобто висновок-вага ската-коссвенний признак характеру ската,якось так...Перевірено на собі. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 09:21 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 10:29 Заголовок сообщения:
Да я не менял пока. При покупке будь внимателен есть стойки с разными вылетами штока 200мм и 250мм.
Нужно определить какие в твоём автомобиле.
На сколько я знаю на 1.9 стоят 250мм. _________________
Последний раз редактировалось: Bubi (Вт Мар 25, 2014 10:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 10:31 Заголовок сообщения:
Какие мы грамотные,на стенде делают развал и схождение,а вот отрегулировать можно только схождение,но при желании и развал можно подправить.
Это при желании, но конструктивно регулировка развала на Добло не предусмотрена. _________________
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 14:23 Заголовок сообщения:
Приметил себе стойки Monroe-16470 - 631 грн.
Может кто знает нормальные они или нет?
Или взять б/у на розборке за 350 грн. шт. Мне нада 1шт., но если новые буду брать то 2 шт. _________________ 0680509333, 0958366227
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 19:03 Заголовок сообщения:
sasha260621
Езжу на MONROE 16470 уже два года, нормально, даже по бездорожью. Но до них были SACHS, мне они нравились больше. Но и стоят дороже. Так что выбирай по кошельку. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 21:06 Заголовок сообщения:
Народ порекомендуйте по запчастинах на добло, що ставити,
оригінал, чи може є якась заміна, яка по-якості не гірша , а коштує дешевше. Бо по Добло, ще не орієнтуюсь, що скільки ходить.
Потрібно
-передній підшипник ступиці
-передні тормозні диски
-задні втулки амортизаторів. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 21:10 Заголовок сообщения:
Влюбился в эти диски с аллегро: http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x98-alfa-romeo-spider-gt-156-164-i4018413681.html
Вопрос, а как они станут на Nuovo? По книжке идет 5x98 6.0 et 36.5
а тут 6.5 et 35 Никаких перегрузок на ступицу и затираня не будет? Да, и как я понимаю про 17" речи и быть не может? Если что, больше чем 5чел+300кг не вожу.
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:16 Заголовок сообщения:
Всім привіт. Потрібно відрегулювати замочну петлю у висувних дверях але в одному з болтів повністю злизані грані. Як його все ж відкрутити? Може, хтось стикався з таким і знає як його ще можна відкрутити, або на крайняк, які болти (від чого) підійдуть йому на заміну (якщо треба висвердлювати) ?
