Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 285, 286, 287  След.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Ну это понятно, а что конкретно ремонтировать в ГУРе, плохая масса может давать такой результат?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
шурік
А причому масса до гура?Мені здається це нормальне явище.Мотор не новий,от і відчуває нагрузку.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасиба Hi , буду разбираться.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snemine s generatora klemnik vozbyzhdenija, zavedite mawiny I vozbydite generator. Yvidete kak dvigatel poteryaet oborotu izza generatora. Y GYR tozhe samoe
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане подскажите или дайте ссылочку как правильно заменить топливный фильтр на двигателе DW8.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу як я міняю-а чи правильно незнаю - знімаю трубку що йде до кришки фільтру,розстібаю кліпсу на кришці фільтра,знімаю кришку разом з фільтром,міняем фільтр і резинку на кришці (я ту резинку змащую солідолом,ну бо дуже туго заходить кришка а так як по маслі) ну а далі ставим кришку разом з фільтром в корпус,застібаем кліпсу,ставим трубочку,і накачую в фільтр соляру. Laughing
Лего
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 А чим розстыбаэте кліпсу і застібаєте бо колись поліз до фільтра єлі застібнув так туго. і ще питання потрібно відкручквати пробку отстойніка для конденсату
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день у меня 1.9D сопливется одна форсунка подскажите можно её выкрутить или нужно потом её регулировать и какие там стоят медные шайбы?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Добавил чуть обороты холостого хода и теперь не падают.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
825-850 dlya prostogo dizelya
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я незнаю я якось руками розстібаю і застібаю( язичок кліпси на себе-вона розстібнулася, а стягуется автоматом, пальцями стягнув і вона зафіксувалася) а нарахунок отстойніка-я спускаю воду коли міняю фільтр.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед тим як знімати форсунку,треба подивитися на обратку може то вона сопливить. Я знімав форсунку і носив до дизеліста-так він їЇ розкрутив і там є шайбочка яку він притирав на наждачці нулоьвці,після того все гуд ніде не тече,не сопливить (він нічого не регулював,просто зібрав назад)
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trotsan2010
звідки сопливить ? якщо з-під форси то прогоріла мідна шайба.
trotsan2010
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно не понятно откуда вся форсунка в соляре.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппаратура Лукас или бош?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 152 из 287
