Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 11:23 Заголовок сообщения: |
шурік
Ну это понятно, а что конкретно ремонтировать в ГУРе, плохая масса может давать такой результат? |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | шурік
Ну это понятно, а что конкретно ремонтировать в ГУРе, плохая масса может давать такой результат? | А причому масса до гура?Мені здається це нормальне явище.Мотор не новий,от і відчуває нагрузку. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Всем пасиба , буду разбираться. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Snemine s generatora klemnik vozbyzhdenija, zavedite mawiny I vozbydite generator. Yvidete kak dvigatel poteryaet oborotu izza generatora. Y GYR tozhe samoe _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Лего Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: Конотоп
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
Форумчане подскажите или дайте ссылочку как правильно заменить топливный фильтр на двигателе DW8. |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
скажу як я міняю-а чи правильно незнаю - знімаю трубку що йде до кришки фільтру,розстібаю кліпсу на кришці фільтра,знімаю кришку разом з фільтром,міняем фільтр і резинку на кришці (я ту резинку змащую солідолом,ну бо дуже туго заходить кришка а так як по маслі) ну а далі ставим кришку разом з фільтром в корпус,застібаем кліпсу,ставим трубочку,і накачую в фільтр соляру. |
Лего Италолюбитель
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 А чим розстыбаэте кліпсу і застібаєте бо колись поліз до фільтра єлі застібнув так туго. і ще питання потрібно відкручквати пробку отстойніка для конденсату |
trotsan2010 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 38 Откуда: Луганская обл. г. Стаханов
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
добрый день у меня 1.9D сопливется одна форсунка подскажите можно её выкрутить или нужно потом её регулировать и какие там стоят медные шайбы? |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
SabitofF
Добавил чуть обороты холостого хода и теперь не падают. |
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
825-850 dlya prostogo dizelya _________________ Коняга Виталик
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Лего писал(а): | inmarkk57 А чим розстыбаэте кліпсу і застібаєте бо колись поліз до фільтра єлі застібнув так туго. і ще питання потрібно відкручквати пробку отстойніка для конденсату | так я незнаю я якось руками розстібаю і застібаю( язичок кліпси на себе-вона розстібнулася, а стягуется автоматом, пальцями стягнув і вона зафіксувалася) а нарахунок отстойніка-я спускаю воду коли міняю фільтр. |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
trotsan2010 писал(а): | добрый день у меня 1.9D сопливется одна форсунка подскажите можно её выкрутить или нужно потом её регулировать и какие там стоят медные шайбы? | перед тим як знімати форсунку,треба подивитися на обратку може то вона сопливить. Я знімав форсунку і носив до дизеліста-так він їЇ розкрутив і там є шайбочка яку він притирав на наждачці нулоьвці,після того все гуд ніде не тече,не сопливить (він нічого не регулював,просто зібрав назад) |
РОМАРТАН Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
Авто: peugeot expert 2.0 2006
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
trotsan2010
звідки сопливить ? якщо з-під форси то прогоріла мідна шайба. |
trotsan2010 Amico
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 03:19 Заголовок сообщения: |
оно не понятно откуда вся форсунка в соляре. |
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Аппаратура Лукас или бош? _________________ Коняга Виталик
