Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильвер я в шоке! )))) спасибо тебе огромное. пишу с гаража) измерил компоессию в первом 10.8, втором 10, третьем 10, четвертом 9,8
измерил давление в рампе топливной и чуть не заплакал кое как показало 1 очко, снял насос - в баке сухо))))))) было 8 литров до нового года - испарился
проверил давку насосов в стену по 9 очков - живые
сейчас снимаю бак хочу прочистить его от говна позже отпишусь
з.ы. всем спасибо за поддержку - я не сдамся)))
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, не все так плохо, как могло показаться в морозы Smile уж по теплому ты просто обязан его завести! Иначе шо ж по выходным делать?
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочистил бак вылил от туда около литра говна цветом с кока колу, - эта хрень не горит даже под пояльной лампой)))))
установил бак, завтра залью бенза и попробую помаслать насосом, посмотрю че из обратки пойдет
кстате, при включенном зажигании если отогнуть заслонку дмрв - включается насос)))
з.ы. пишу из гаража, не сдамся пока не заведу)))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже радует, мозги по крайней мере точно живые Smile
судя по компрессии клапана живые. заливаем бенз после чистки бака, убираем все оставшиеся подсосы воздуха и.... заводим автомобиль Smile
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"кстате, при включенном зажигании если отогнуть заслонку дмрв - включается насос)))"
 Просмотрено:  3628 раз(а)
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАВЕЛАСЬ!!!!))))))))
Залил 10 литров 98 бенза, и прям с пол пина))) работает 3 секи и глохнет
Потом поправив зажигание стала ровно работать и не глохнуть)))
единственный момент жмешь резко газ - набарает обороты, отпускаешь газ, обороты начинают падать до 0 и глохнет
Грешу на засратый бензофильтр и на грязную топливную систему, из обратки идет бенз цветом с кока-колу))))))
В целом я самый счастливый человек на планете))) ролики первого запуска прилагаю
http://www.youtube.com/watch?v=9pyYLvTozv4
http://www.youtube.com/watch?v=nRb0E1AsPSU
з.ы. задача №1 поменять масло в движке и коробке. хотел снять поддон и поменять прокладку поддона. вопрос как полностью слить всё масло из движка, когда менял прокладку крышки клапанов, обратил внимание на то что распредвал лежит в масленной ване (мне показалось что там около 0.5 литра гдето) как оттуда по максимуму выкачать? или это фанатизм уже?
Silver
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! italy
Ждем видео, когда выедешь с гаража.
Безумно рад за тебя
Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40
Silver
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фанатизм. И это нормально. Когда покупаешь даже б/у машину или ремонтируешь, всегда хочется поставить самые лучшие детали и залить самое лучшее масло. Very Happy Ведь это всё для любимой, и не имеет значения, женщины или машины, ведь мы мужчины.
Максимум выкачать - это разобрать мотор и помыть его по запчастям. Просто меняй чаще масло, тысяч через 5-6, если финансы позволяют, с нашим бензином менять через 10 тысяч не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ура, товарищи!!
Там того масла грамм 200 от силы. Придется снять крышку и купить шприц 10-20 кубиков, на него для удобства натянуть кусок капельницы Smile а лучше забить и поменять масло не через 10, а через 5 Wink
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокатился по гаражу в перед 30см!))))
какое масло залить? хочу синтетику, сейчас вроде полусинтетика (если верить быывшему хозяину мотора)
Silver
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я и говорил - хочется лучшее.
Есть поговорка: лучшее враг хорошего. С французского: Le mieux est l'ennemi du bien.[лё мьё э лэнми дю бьян]
Впервые в мировой литературе эта мысль встречается в комментарии итальянского автора М. Джиованни (1574) к «Декамерону» Бокаччо. Позже подобную мысль выскажет и У. Шекспир в трагедии «Король Лир»: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее».
Шутливо-иронически: поощрение того, кто готов отказаться от хорошего во имя лучшего, когда однажды сделанная работа переделывается, тратится время на ее совершенствование и пр.
Используется иногда также как ироническое предупреждение: несмотря на все усилия, «лучшего» можно и не достичь, а потерять при этом уже достигнутое «хорошее» — вполне реально.
Это, так, лирическое отступление. Laughing
Всегда смотрим мануал, это как Библия, законы по которым живёт автомобиль. Учи матчасть.
 Просмотрено:  250 раз(а)
kml
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
Поздравления!!! italy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой голос - за 10в40, мотор не так старый, как давний Smile
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синтетики вроде как нету 10в40(
думал залить какуюнить п/с отьездить тыщи 3 и потом залить синтетику.
то есть эта п/с вроде как промывка долгосрочная))) (недоверяю я как то всяким 5ти минуткам)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно, лучшая промывка - более частая замена Smile спроси и более опытных людей Wink
мотор рассчитан на 15в40, лить тудой менее густое, чем 10в40 - глупо. Но настаивать не стану, просто подожду месяц-другой, пока создашь новую тему, шото типа "помогите! Почему всё так?" Smile
Если простого совета мало и хочется "самому во всем разобраться" - отлично, наш человек, только намекни - есть пару букв от грамотных людей для почитать на досуге, поделюсь Wink
Страница 16 из 21
