Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max_WoofeR писал(а):
Прокладка гбц на регату 90 s i e только оригинал нужна?
Если плоскости ровные, тогда и Ajusa годиться.
Ну а если кривые, тогда и оригинал не поможет. Smile
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экзисте только Corteco, но вот цена в 2 тыщи кусается)
Думал, может от чего другого подойдет.
Еще, бампер от Иж Ода передний на регату никто не цеплял?
Он больше похож на родной, чем зубильный Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.
Твоя вроде Corteco 414750P
Ajusa 10120900 http://www.exist.ru 926,74р. = $28.70
Ajusa 10120900 http://www.exist.UA $16.92
Грабят вашего брата. Crying or Very sad
На КРОМУ видел в нете от Газели приделывали.
Средину вырезали. Довольные были.
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Подушки Ритмо Ответить с цитатой
predjio писал(а):
Добрый день. Подушки на двигатель фиат ритмо 1,7д на какие можно заменить.
Привезли пару дней назад по 150грн.,родные.
http://www.westpart.com.ua
san2009x
Авто: FIAT RITMO 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV писал(а):
на шрусе со стороны колеса пыльники ВАЗ 2108 !!!
правда я поставил оригинал, почему и жалею, та же хрень только в три раза дороже !!!. ............ А-А-А-а-а-а Shocked
насколько я видел на 2108 они больше и я думаю будут тереть об стойку
DEMAN
Авто: FIAT REGATA 100S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нивы шевроле задние салентблоки подходят с дороботкой небольшой! балгаркой надо ребра жосткости сточить!
FFE-club.ru
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Таврии меньше.
И если применить такие на которых написано BRUSS,
то проблем не будет.
san2009x
Лично вам и др. землякам.
На Лоске 6 ряд 26 место.
Пароль: Прислал Валера (это не я) Wink
Genadiy3000
Авто: Fiat Regata 75S
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Прошу совета.Авто.Регата75S.Наружный шруз.Подходит или нет с ВАЗ.08.09.99.Пожалуста срочно и точно.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 2108/09/099 садятся хорошо, ничего не задевают, но я б советовал от Нивы - они понадежнее и более "правильные". У меня с одной стороны стоит от 2108, а с другой от Нивы, поэтому говорю не по наслышке ))).
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.glo.it
Срочнее и точнее не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
На Ритмо, кстати, подошел трос сцепления от Лянчи (кажысь 136 или 156? не запомнил), немного длиннее, чем надо, но поставить можно, если нет в наличии оригинала..
херня это всё - надо ставить оригинал и точка, иначе случится трос в самый неожиданный момент, впрочем - как всегда Smile
трос от уно - как аварийный запасной вариант. только сам трос длиннее сантиметров на 12 - придётся на резьбу кусок трубки одевать под регулировочную гайку Wink
ShabL
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь передлывал трамблер на карбюраторную Крому из восьмерошного , есть ньюансы? ..отзовитесь)) родной нереально найти..Sad
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вот вопрос - от чего подходят (кроме Кромы и 2-литровой Темпры) или от чего можно переделать (подточить) задние тормозные колодки (Крома дорестайл)? Мои уже "под ноль", и то клепанные, клепать снова нету смысла - выработка на направляющих, на кочках звучу как погремушка с колесами Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за грубость ... А НА*УЯ ??????????
тормоза и колодки в частности это ваша и окружающих жизнь и здоровье!
на экзисте комплект задних колодок 20 долларов ..............
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за назойливость, но как быть с моим местом жительства и местом нахождения Экзиста? Rolling Eyes У нас нету Экзиста и т.п. как бэ. И всего 3 магазинчика, которые торгуют з/ч от Фиатов, и то больше от Регаты и Темпры 1,6. Вчера я пытался найти колодки в этих магазинах, нету, хорошо хоть комплект сальников на двиг нашел хороших. Передние колодки я ставлю оригинал (есть в продаже) и только, потому как "тормоза и колодки в частности это ваша и окружающих жизнь". Ситуация ясна? Wink
Страница 16 из 27
