Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sjava
ЭСУД находится в режиме обучения,при этом она не в аварийном режиме.
Способы гашения мигающего чека неоднократно описаны в первой трети раздела.Если мотор реально не раскручивается более 3-х штук и имеет место программная отсечка-ЭСУД в аварийном режиме,однако при этом есть конкретные сообщения об ошибках системы( множественные пропуски зажигания и катализатор-чек мигает).
Неисправность ДФ и ДПДЗ-чек горит.
Качество,гарантия.
sjava
Авто: Fiat doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
sjava
Диагноз, наверное, правильный, но я ничего не понял, что нужно брать кувалду...? Crying or Very sad
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sjava
Начни отсюда
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=1665
Качество,гарантия.
Kievlyanin_1975
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Есть два вопроса. Первый, где в Киеве можно купить (заказать) переходник для заправки метаном Фиата Добло? Второй, кто-нибудь пользовался российским CNG Adapter?
 Просмотрено:  183 раз(а)
maestropc
Авто: DOBLO 2008 CNG
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день) я ваш новый собрат дьябловод)
возник следующий вопрос - не хватает мне обьема балонов- а с заправками пичаль бида
Дневной рейс 350+- а по городу хватает на 270 (((
отсюда вопрос
взглянув под днище вижу нафиг не нужный большой бензопак и кучу места для парочки симпатишных баллончегов.
Вопрос в следующем
кто уже варил маленький бензобак из нержавейки убивая сразу пару зайцев?
Вопрос два а кто при этом еще и баллоны добавлял?
вопрос три а может бензобак сварить да вообще в салон? у кого какие мысли по этому поводу)
пысы вариант макси грузовой
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc
Вряд ли подберешь надлежащий размер баллона.
Лучше добавь баллон внутрь,как в Personal(смотри компоновку в родном букваре. Такой баллон могу подогнать.
Качество,гарантия.
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Не видит газ. Ответить с цитатой
Вечером доехал на газу до дома. По моим подсчетам балоны уже были практически пустые. Утром завелся, машина уже работает на бензине. Заехал на заправку, задул 27 куб. Завожу, машина не видит газа. Горит только оранжевая лампочка (зеленые не горят), как будто балоны пустые. 2 дня на бензине, газ так и не видит. Подскажите, где искать проблему?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Papa_Djan
Как варианты...
Утечка газа в зоне баллоны- электроклапан редуктора.
Неисправность цепи датчика.
Неисправность датчика баллонного давления(редко).
Качество,гарантия.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в подобной ситуации. Ездил без газа недели две. Начни с проверки газового предохранителя ( стоит под капотом в черной коробочке в районе дворников ), там же находятся релюшки ( у меня не было контакта) пошевели их.
Если не поможет смотреть дальше, может обрыв на редукторе или электроклапане.
maestropc
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что получается никто переносом бензобака и доп баллонами не заморачивался?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили только дополнительный баллон за задними сиденьями внутри.
maestropc
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто ставил какие приколы?
просто у меня со старой машины подзавалялся балон на 12 кубов - и я подумал в свой грузодобло воткнуть его под перегородку чтоб не мешал.. но не знаю надо ли какие клапана итд
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc
Приколов никаких. Нужно только сварить рамку или платформу под баллон.
Качество,гарантия.
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні перший раз заліз під машину, і побачив що до кожного крана на балоні підведена фішка, і всі вони відключені, що це може бути, чому їх могли відключити. А газовий фільтр так і не відкрутив, прийдеться знімати редуктор.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разъёмы электроцепей управления баллонными клапанами.
При их отключении обычно ничего не работает.
А какая ЭСУД у тебя?
Страница 134 из 275
