металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
sjava
ЭСУД находится в режиме обучения,при этом она не в аварийном режиме.
Способы гашения мигающего чека неоднократно описаны в первой трети раздела.Если мотор реально не раскручивается более 3-х штук и имеет место программная отсечка-ЭСУД в аварийном режиме,однако при этом есть конкретные сообщения об ошибках системы( множественные пропуски зажигания и катализатор-чек мигает).
Неисправность ДФ и ДПДЗ-чек горит.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
sjava Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.01.2015 Сообщения: 4 Откуда: Рівне
Авто: Fiat doblo 1.6 NP
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | sjava
Неисправность ДФ и ДПДЗ-чек горит. |
Диагноз, наверное, правильный, но я ничего не понял, что нужно брать кувалду...?
Kievlyanin_1975 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2014 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Есть два вопроса. Первый, где в Киеве можно купить (заказать) переходник для заправки метаном Фиата Добло? Второй, кто-нибудь пользовался российским CNG Adapter?
Описание: |
41.74 KB |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
maestropc Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 15 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 2008 CNG
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 17:08 Заголовок сообщения: |
Добрый день) я ваш новый собрат дьябловод)
возник следующий вопрос - не хватает мне обьема балонов- а с заправками пичаль бида
Дневной рейс 350+- а по городу хватает на 270 (((
отсюда вопрос
взглянув под днище вижу нафиг не нужный большой бензопак и кучу места для парочки симпатишных баллончегов.
Вопрос в следующем
кто уже варил маленький бензобак из нержавейки убивая сразу пару зайцев?
Вопрос два а кто при этом еще и баллоны добавлял?
вопрос три а может бензобак сварить да вообще в салон? у кого какие мысли по этому поводу)
пысы вариант макси грузовой
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
maestropc
Вряд ли подберешь надлежащий размер баллона.
Лучше добавь баллон внутрь,как в Personal(смотри компоновку в родном букваре. Такой баллон могу подогнать.
Papa_Djan Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:38 Заголовок сообщения: Не видит газ. |
Вечером доехал на газу до дома. По моим подсчетам балоны уже были практически пустые. Утром завелся, машина уже работает на бензине. Заехал на заправку, задул 27 куб. Завожу, машина не видит газа. Горит только оранжевая лампочка (зеленые не горят), как будто балоны пустые. 2 дня на бензине, газ так и не видит. Подскажите, где искать проблему?
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
Papa_Djan
Как варианты...
Утечка газа в зоне баллоны- электроклапан редуктора.
Неисправность цепи датчика.
Неисправность датчика баллонного давления(редко).
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 239 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 01:05 Заголовок сообщения: |
Был в подобной ситуации. Ездил без газа недели две. Начни с проверки газового предохранителя ( стоит под капотом в черной коробочке в районе дворников ), там же находятся релюшки ( у меня не было контакта) пошевели их.
Если не поможет смотреть дальше, может обрыв на редукторе или электроклапане.
maestropc Amico
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 13:46 Заголовок сообщения: |
так что получается никто переносом бензобака и доп баллонами не заморачивался?
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 13:56 Заголовок сообщения: |
maestropc писал(а): | так что получается никто переносом бензобака и доп баллонами не заморачивался? |
Ставили только дополнительный баллон за задними сиденьями внутри.
maestropc Amico
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 18:00 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | maestropc писал(а): | так что получается никто переносом бензобака и доп баллонами не заморачивался? |
Ставили только дополнительный баллон за задними сиденьями внутри. |
а кто ставил какие приколы?
просто у меня со старой машины подзавалялся балон на 12 кубов - и я подумал в свой грузодобло воткнуть его под перегородку чтоб не мешал.. но не знаю надо ли какие клапана итд
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
maestropc
Приколов никаких. Нужно только сварить рамку или платформу под баллон.
J.M.B Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2014 Сообщения: 31 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
Сьогодні перший раз заліз під машину, і побачив що до кожного крана на балоні підведена фішка, і всі вони відключені, що це може бути, чому їх могли відключити. А газовий фільтр так і не відкрутив, прийдеться знімати редуктор.
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 01:53 Заголовок сообщения: |
J.M.B писал(а): | Сьогодні перший раз заліз під машину, і побачив що до кожного крана на балоні підведена фішка, і всі вони відключені, що це може бути, чому їх могли відключити. А газовий фільтр так і не відкрутив, прийдеться знімати редуктор. |
Это разъёмы электроцепей управления баллонными клапанами.
При их отключении обычно ничего не работает.
А какая ЭСУД у тебя?
