Multik Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 16 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Multik
Честно, если решиш покупать бензонасос, то я не против свой продать за 150 грн. Он 100 процентов такой как нужно. Только соскочила труба датчика уровня топлива, при попытке извлечь его из бензобака. Это легко устраняется. Сам уже проделывал. Если решиш - маякуй 0675062146 Артем. Привезу в Столицу вместе с бензобаком.
Ну не получается их разделить! Боюсь поломать. |
Спасибо, но живу в Донецке |
Multik Amico
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял бензонасос. Поставил от "десятки", кстати стоял тоже "десяточный". Поменял топливный фильтр. Проверил сеточку - не загрязненная. Проехал менее 1 км и опять та же история. Сомневаюсь что проблема в грязном баке. Подскажите что еще может быть. |
Хирург Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
У меня были похожие симптомы. Троила, не тянула, гуляли обороты. Ехала только при кочках педали газа. Топливо подаётся! Начали розбираться - теперь стоит в гараже и не запускается. Повезу к электронщику. _________________
rf терапия |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 23:32 Заголовок сообщения: Re: Недокачивает бензонасос |
Multik писал(а): | Помогите разрешить следующий трабл. У меня в Типе недокачивает бензонасос, хочу поменять. Подскажите, подходит ли от тазовской десятки и есть ли смысл его ставить. А то родной существенно подороже будет. Заранее спасибо! |
У меня сейчас таже проблема на Tipo 89г 1.4 к , глохнет когда нагреется! в реале проблема в бензонасосе! поменял родной на французкий с пластиковой крышкой - стал меньше грется но всеравно 10 - ти минутная пробка и мембрана в насосе перегревается и теряет эластичность... соответственно перестает качать и двигло глохнет! спецы рекоммендуют не ездить с пустым баком! поскольку в нкасос с топливом попадает воздух и мембрана не успевает охлаждатся!
а насос купил за 130 грн! новый! |
Санек Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Таже проблема была с насосом, вчера завел все нормально работало, постояла с пол часа и вообще мертвая стала, снял насос проверил давление, а он падло даже пол кило не давит. Сегодня купил родной за 237 грн, с сетками, а стоял оказывается от тазика 10-и., но мне не посоветовали брать, поскольку тот насос выдает большее давление и может просто заливать моник. Машина не будет нормально работать. сегодня поставлю вечером насос, попробую как оно будет. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Купил родной б.у. 250грн 3,9атм.!
Березка рулит... _________________ Я знаю жизнь)
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
В свете поста, который выше твоего - нихера она не рулит!!!! Ты купил БУ за 250, а Санек новый за 237 _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Не вижу там слова новый! Насколько я знаю, новый итальяшка стоит багатенно евро, как правило ставят Бош. Новый насос за 237грн? Хиба шо полянский! Шо есть дюже круто, а главное, дАлгАвечнА! _________________ Я знаю жизнь)
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 13:37 Заголовок сообщения: |
А Вы думаете что "Бош" делают только в Германии? его в Одессе на деребабушке в какомто подвале тоже могут собирать, было уже такое Бош, что я себе на Вольво менял три насоса. Главное что оно работает и не важно где и кем собиралось, технологии однги, рабочие разные., даже если полетит то можно всегда купить новый, а б/у брать очень нерозумно, поскольку ты не знаеш че с ним делали, и сколько у него ресурс, ведь рано или позно этот ресурс настает и он просто перестает качать. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
ну, тут Санек, не прав уже ты.... Смотря у кого берешь... У Макса там свои связи на Березке-3.. Свои условия и своя гарантия... Так что далеко не хвакт.... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Да я не против, может у Макса там и все гут, я с Николаева, но нафига человеку портить настроение, тем более что я сворою машину перебрал полностью от сальников до гаечки, и ставлю все новое, я запчасти беру с магазина не на рынке и не на разборке, если даже и нае........ насос, что лучше ставить от тазика, - но зато БОШ? _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
Нет, конечно.. Но мы и не об этом заговорили. Просто интересно, как удалось отхватить насос новый родной за 237 грн. Он польский таки? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Может и польский, на нем не написано, хотя по польски и по арабски ничего не написано. мне главное что бы он работал. Ведь в оригинале запчасти очень дорогие. У меня мать в Италии, она пробивала мне запчасти, до и чуточку стоят, дешевле взять аналог. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
Санек
мая не хатеть абидеть... Никада не хатеть...
мой моск хател сказать, шта б.у. радной бензонасос, снятый со свеже угнаного немецкого авто, который выдает 3,9атм, будет куда круче сомнительного аригиАнального. Фот и фсе. Ни бейте миня, ну пажалста.... _________________ Я знаю жизнь)
AlAn Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Санек писал(а): | Может и польский, на нем не написано, хотя по польски и по арабски ничего не написано. мне главное что бы он работал. Ведь в оригинале запчасти очень дорогие. У меня мать в Италии, она пробивала мне запчасти, до и чуточку стоят, дешевле взять аналог. |
Сори! Можно уточнить? Мама из Италии присылала?
Если да, есть несколько вопросов по поводу возможных граблей. Хочу родственников в Италии напрячь... |
