Недокачивает бензонасос
Multik
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
Multik
Честно, если решиш покупать бензонасос, то я не против свой продать за 150 грн. Он 100 процентов такой как нужно. Только соскочила труба датчика уровня топлива, при попытке извлечь его из бензобака. Это легко устраняется. Сам уже проделывал. Если решиш - маякуй 0675062146 Артем. Привезу в Столицу вместе с бензобаком.
Ну не получается их разделить! Боюсь поломать.
Спасибо, но живу в Донецке
Multik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял бензонасос. Поставил от "десятки", кстати стоял тоже "десяточный". Поменял топливный фильтр. Проверил сеточку - не загрязненная. Проехал менее 1 км и опять та же история. Сомневаюсь что проблема в грязном баке. Подскажите что еще может быть.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были похожие симптомы. Троила, не тянула, гуляли обороты. Ехала только при кочках педали газа. Топливо подаётся! Начали розбираться - теперь стоит в гараже и не запускается. Повезу к электронщику.
rf терапия
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Re: Недокачивает бензонасос Ответить с цитатой
Multik писал(а):
Помогите разрешить следующий трабл. У меня в Типе недокачивает бензонасос, хочу поменять. Подскажите, подходит ли от тазовской десятки и есть ли смысл его ставить. А то родной существенно подороже будет. Заранее спасибо!
У меня сейчас таже проблема на Tipo 89г 1.4 к , глохнет когда нагреется! в реале проблема в бензонасосе! поменял родной на французкий с пластиковой крышкой - стал меньше грется но всеравно 10 - ти минутная пробка и мембрана в насосе перегревается и теряет эластичность... соответственно перестает качать и двигло глохнет! спецы рекоммендуют не ездить с пустым баком! поскольку в нкасос с топливом попадает воздух и мембрана не успевает охлаждатся!
а насос купил за 130 грн! новый!
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема была с насосом, вчера завел все нормально работало, постояла с пол часа и вообще мертвая стала, снял насос проверил давление, а он падло даже пол кило не давит. Сегодня купил родной за 237 грн, с сетками, а стоял оказывается от тазика 10-и., но мне не посоветовали брать, поскольку тот насос выдает большее давление и может просто заливать моник. Машина не будет нормально работать. сегодня поставлю вечером насос, попробую как оно будет.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил родной б.у. 250грн 3,9атм.! Cool
Березка рулит...
Я знаю жизнь)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свете поста, который выше твоего - нихера она не рулит!!!! Laughing Ты купил БУ за 250, а Санек новый за 237 Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Не вижу там слова новый! Laughing Насколько я знаю, новый итальяшка стоит багатенно евро, как правило ставят Бош. Новый насос за 237грн? Хиба шо полянский! Шо есть дюже круто, а главное, дАлгАвечнА! Laughing
Я знаю жизнь)
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы думаете что "Бош" делают только в Германии? его в Одессе на деребабушке в какомто подвале тоже могут собирать, было уже такое Бош, что я себе на Вольво менял три насоса. Главное что оно работает и не важно где и кем собиралось, технологии однги, рабочие разные., даже если полетит то можно всегда купить новый, а б/у брать очень нерозумно, поскольку ты не знаеш че с ним делали, и сколько у него ресурс, ведь рано или позно этот ресурс настает и он просто перестает качать.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, тут Санек, не прав уже ты.... Смотря у кого берешь... У Макса там свои связи на Березке-3.. Свои условия и своя гарантия... Так что далеко не хвакт.... Wink
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не против, может у Макса там и все гут, я с Николаева, но нафига человеку портить настроение, тем более что я сворою машину перебрал полностью от сальников до гаечки, и ставлю все новое, я запчасти беру с магазина не на рынке и не на разборке, если даже и нае........ насос, что лучше ставить от тазика, - но зато БОШ?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, конечно.. Но мы и не об этом заговорили. Просто интересно, как удалось отхватить насос новый родной за 237 грн. Он польский таки?
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и польский, на нем не написано, хотя по польски и по арабски ничего не написано. мне главное что бы он работал. Ведь в оригинале запчасти очень дорогие. У меня мать в Италии, она пробивала мне запчасти, до и чуточку стоят, дешевле взять аналог.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
мая не хатеть абидеть... Никада не хатеть...
мой моск хател сказать, шта б.у. радной бензонасос, снятый со свеже угнаного немецкого авто, который выдает 3,9атм, будет куда круче сомнительного аригиАнального. Фот и фсе. Ни бейте миня, ну пажалста.... Laughing
Я знаю жизнь)
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори! Можно уточнить? Мама из Италии присылала?
Если да, есть несколько вопросов по поводу возможных граблей. Хочу родственников в Италии напрячь...
Страница 2 из 3
