эээ...у Вадима, кажется, тоже с уфи неприятности.
датчик же ж не меняется, он вроде переставляется просто? может внутри фильтр как-то не так сделан - не знаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Про датчик воды в топливе-попробуй сменить заправку. Недавно было такое же-иногда мигало наличие воды. Подозреваю,мож до соляры добавили или бензина со свинцом или какой токопроводящее бяки-шоб ДТ было зимнее.Дай Бог,шоб я ошибался.Одолжи у однотипников датчик,покатайся,и буде ясно,может. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
tseba Опять же-если проблема с подаче топлива-должно давать ошибку-мало давление в рампе ! Посмотри с подсобником на работу возд заслонки-недолго ж ведь придержать рычажок и запуститься... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Жень, ну если УФИ не комильфо, тогда я не знаю.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Leon76 D В режиме графиков-диаграм? Там есть рекомендуемый и наявный-будет видно расхождение линий если чо не так.Бо цифры скачут,трудно уловить.... (Понесло меня,звыняйте) _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
У меня та же проблема .Машина когда постоит ночь или даже около 3 часов ,заводится и глохнет раза три когда похолодало то и до десяти раз доходило .Потом работает стабильно .Свечи накала не проверял ,топливный фильтр поменял ,течи негде не наблюдал .
та ячо? вон два маслоуфика на шкафу стоит.
собираем до кучи все данные, може в натуре пацанам с солярой повезло? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Заправился на другой заправке и всëравно когда первый раз заводишь горит "фуил фильтр и фаил сенсор" , глушу и снова завожу - перестаëт гореть . В чëм фишка !?
