Doblo 1,3 мультиджет. Заводится и глохнет
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил якобы UFI и сразу началось как с сто выехал ! Думаете фильтр !?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ...у Вадима, кажется, тоже с уфи неприятности.
датчик же ж не меняется, он вроде переставляется просто? может внутри фильтр как-то не так сделан - не знаю.
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю , старый сразу невыкидывал и сравнивал - одинаковые . Но началось после замены . Походу фильтрон некондишен !
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчик воды в топливе-попробуй сменить заправку. Недавно было такое же-иногда мигало наличие воды. Подозреваю,мож до соляры добавили или бензина со свинцом или какой токопроводящее бяки-шоб ДТ было зимнее.Дай Бог,шоб я ошибался.Одолжи у однотипников датчик,покатайся,и буде ясно,может.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba Опять же-если проблема с подаче топлива-должно давать ошибку-мало давление в рампе ! Посмотри с подсобником на работу возд заслонки-недолго ж ведь придержать рычажок и запуститься...
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спб. попробую сменить заправку . Кстате всë и началось когда после замены фильтра и на заправке другой заливаться начал .
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностику делал - давление ок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, ну если УФИ не комильфо, тогда я не знаю....
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 D В режиме графиков-диаграм? Там есть рекомендуемый и наявный-будет видно расхождение линий если чо не так.Бо цифры скачут,трудно уловить.... (Понесло меня,звыняйте)
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал на Харьковском шоссе угол Армянской всегда было всë ок. Думаю на заправке бадяжить начали (WOG на Бориспольской угол Росошанской) .
Артур137
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJТ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема .Машина когда постоит ночь или даже около 3 часов ,заводится и глохнет раза три когда похолодало то и до десяти раз доходило .Потом работает стабильно .Свечи накала не проверял ,топливный фильтр поменял ,течи негде не наблюдал .
Артур137
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в норме ,правда ошибка есть (топливная система ошибка в настройке ) .
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
та ячо? вон два маслоуфика на шкафу стоит.
собираем до кучи все данные, може в натуре пацанам с солярой повезло?
Артур137
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Хоттабыч
Что ты имеешь виду ?
Leon76
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправился на другой заправке и всëравно когда первый раз заводишь горит "фуил фильтр и фаил сенсор" , глушу и снова завожу - перестаëт гореть . В чëм фишка !?
Страница 2 из 5
