Dimon88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 03:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Dimon88"] sheva70 писал(а): | Dimon88 писал(а): | Dimon88 писал(а): | Yurii71 писал(а): | Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!! |
Тогда смотрите провода от датчика, может где то перелом или отгнил |
Я все таки склоняюсь к тому, что проблема в проводке |
Yurii71 писал(а): | ( при замыкании включается, провери) |
Yurii71 писал(а): | Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. |
Да это то понятно, но замыкают то его проводом напрямую, а не через тот, что на датчик идет, как я понял |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
вентилятор радиатора - это мой первый секс с бравой))
с датчика температуры на радиаторе снять провода и замкнуть - закрутился, радуемся и меняем датчик, если нет - смотрим реле, замкнули контакты на реле - закрутился, радуемся и меняем реле, если нет - смотрим фишки проводки вентилятора...
любой электрик разберется за 5 минут, нечего мозги сушить, если не получается) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa писал(а): | вентилятор радиатора - это мой первый секс с бравой))
Чуток пропустил. Диагностика частичная.
Датчик включает температура.
Если радиатор холодный по отказу термостата замена датчика не поможет.
Надо что бы не патрубки были горячие, а радиатор был нетерпимо горячий.
Так же отказ датчика - вентилятора и не мешает нормально ехать на скорости.
До термометра в расширительном бачке я как то не додумался.
Вообще то будет некоторая возня с нулевым результатом.
В авто в некотором роде три термометра.
Один на приборке, а двумя другими являються термостат и датчик вентилятора.
Если интерпретировать их показания с пониманием что происходит, то нужды в дополнительном не возникает абсолютно. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Я погоджуюсь абсолютно. Але після відкриття термостату температура приблизно вирівняється, відповідно можна буде корелювати покази. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
давление то держит система? |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
Yurii71 писал(а): | Движок греется причём температура поднимается быстро а вентилятор молчит.... Патрубки горячие и верхний и нижний, в чём причина не пойму. Поделитесь мыслями и опытом плиз!!!!!!!!!!!! |
Croma писал(а): |
ну как бы радиатор в задаче указан как раз не холодный) |
Yurii71 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2013 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за содействие!!!! Тупо термостат глючил, то работал то нет, поэтому и не понятно было.... . Поменял всё наладилось!!! Ещё раз всем спасибо!!! |
