Перегрев дигателя
На страницу Пред.  1, 2
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimon88"]
sheva70 писал(а):
Dimon88 писал(а):
Dimon88 писал(а):
Yurii71 писал(а):
Который на 40А? Рабочий, прверял. Да и вентилятор когда замыкаешь проводом работает. А вот с датчиком не запускается.... Температура до красного деления доходит и ничего.... Голова уже пухнет думать!!!! В чём дело то!!!
Тогда смотрите провода от датчика, может где то перелом или отгнил
Я все таки склоняюсь к тому, что проблема в проводке
Yurii71 писал(а):
( при замыкании включается, провери)
Да это то понятно, но замыкают то его проводом напрямую, а не через тот, что на датчик идет, как я понял
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятор радиатора - это мой первый секс с бравой))
с датчика температуры на радиаторе снять провода и замкнуть - закрутился, радуемся и меняем датчик, если нет - смотрим реле, замкнули контакты на реле - закрутился, радуемся и меняем реле, если нет - смотрим фишки проводки вентилятора...
любой электрик разберется за 5 минут, нечего мозги сушить, если не получается)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуток пропустил. Диагностика частичная.
Датчик включает температура.
Если радиатор холодный по отказу термостата замена датчика не поможет.
Надо что бы не патрубки были горячие, а радиатор был нетерпимо горячий.
Так же отказ датчика - вентилятора и не мешает нормально ехать на скорости.
До термометра в расширительном бачке я как то не додумался.
Вообще то будет некоторая возня с нулевым результатом.
В авто в некотором роде три термометра.
Один на приборке, а двумя другими являються термостат и датчик вентилятора.
Если интерпретировать их показания с пониманием что происходит, то нужды в дополнительном не возникает абсолютно.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Я погоджуюсь абсолютно. Але після відкриття термостату температура приблизно вирівняється, відповідно можна буде корелювати покази.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление то держит система?
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurii71 писал(а):
Движок греется причём температура поднимается быстро а вентилятор молчит.... Патрубки горячие и верхний и нижний, в чём причина не пойму. Поделитесь мыслями и опытом плиз!!!!!!!!!!!!
ну как бы радиатор в задаче указан как раз не холодный)
Yurii71
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за содействие!!!! Тупо термостат глючил, то работал то нет, поэтому и не понятно было.... . Поменял всё наладилось!!! Ещё раз всем спасибо!!!
Страница 2 из 2
