Кто подскажет????
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вот у тебя сейчас машинка бежит хорошо - ты обрати внимание на следующее. Когда на второй- на третьей- передачи топку давиш в пол, не становится ли у тебя руль туже крутиться, заметно туже? Если да - балка у тебя уже побежала в какую-то сторону.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого не замечал, ну сегодня проверю досклнально. просто этот стук не напрягает и на скорость не влияет но как говорят "хороший стук наружу вылезит" так нехочется чтоб гденибуть на скорости он вылез.
По жизни и по крови хохол.....
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера и на второй и на третей лапку впол а руль как крутился так и крутиться, и заметил после замены рычагов вроде меньше стучало сейчас вроде сильнее кто еще может что подскажет?????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас начал аналезировать счего все началось. А началось стого как сломался "солдатик" на стабилизаторе слева. Я тогда проехался немного без него и стук такой как будто ктото палкой по днищу бъет. Я тоггда прикрутил проволкой пока новые не куплю. Стук сразу прекратился, и через время опять понемногу стал проявляться. Поменял солдатики стук не прекратился но немного меньше стал. Так вот и сейчас стук похожий, как будто ктото по днищу бъет. Может это втулки стабилизатора, как проверить не снимая колеса и т.д.?????? И может ли этот стук "наружу вылесть"?????? Подскажите!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залезь под машину с ямы, а напарник пусть пораскачивает ее поперечно ходу машины или еще как нибудь понасилуй ее(подвеску).
А сам смотри снизу .что стучит.Проверь все болтовые соединения на стабилизаторе попер.усточивости.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера качал ее насиловал как мог, нигде не стучит, как только выехал первая яма и бух, бух как палкой по днищу, я в раздумии у кого такое было???? Неужели я один такой?????
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вспомнил.Было наподобии такое. Было не до закручено колесо.А вообще попробуй с ключами поподтягивать все болтовые соединения.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб колесо было откручено то в руль било бы, а так при стуке в руль не отдает просто бух и все, если ям много может один раз бухнуть может несколько .
Последний раз редактировалось: Sergey P (Пт Апр 13, 2007 08:59), всего редактировалось 1 раз
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки двигателя проверь, тоже по днищу лупят. Бойся девектов внутри кузова. Ланжероны внутри заполнены пинеральной ватой, так вот она тоже может сосдавать интересные звуки, но это у меня, с гнилыми лонжеронами.
diag
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Тоже в полном недоумении ездил недели две, после замены шаровой. А свинья в недожатом, к тому же ещё и сорванном болте оказалась Smile А визуально всё тип-топ было...
Последний раз редактировалось: diag (Пт Апр 13, 2007 09:29), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P
Да ничего уменя не било. Вот так как ты мучался, а потом решил снять колесо и оказалось что оно недожато.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется дошло?!(! Кода у меня вынялась хреновена с коробки на которой шрус крепиться у меня масло с коробки даже капли не вылелось, а там ведь сальник стоит чтоб масло не вытекало. Может просто масло с коробки выгнало вот она и стучит???? надо срочно проверить масло! Где для заливки масла гайка видел а где для слива?????
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка для залива - онаже и контрольная (внутренний шестигранник), выкрути и пальцем проверь уровень.
Сливная (тоже внутренний шестигранник) смотрит на левое колесо и на кронштейн левой подушки двигателя
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть разница какое масло в коробку залито, дело в том что я как купил и досих пор не проверял масло в коробке и какое там залито не знаю, или все слить и залить новое???? И сколько масла брать я видел и 1л и 2л сколько там масла?????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после ремонта двигателя залил в коробку ТАД 17И
Попал на капремонт коробки передач.
Сейчас езжу на Селении (или как его там?)
Страница 2 из 5
