Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Кстати, вот у тебя сейчас машинка бежит хорошо - ты обрати внимание на следующее. Когда на второй- на третьей- передачи топку давиш в пол, не становится ли у тебя руль туже крутиться, заметно туже? Если да - балка у тебя уже побежала в какую-то сторону. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Кстати, вот у тебя сейчас машинка бежит хорошо - ты обрати внимание на следующее. Когда на второй- на третьей- передачи топку давиш в пол, не становится ли у тебя руль туже крутиться, заметно туже? Если да - балка у тебя уже побежала в какую-то сторону. | Нет такого не замечал, ну сегодня проверю досклнально. просто этот стук не напрягает и на скорость не влияет но как говорят "хороший стук наружу вылезит" так нехочется чтоб гденибуть на скорости он вылез. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:20 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Кстати, вот у тебя сейчас машинка бежит хорошо - ты обрати внимание на следующее. Когда на второй- на третьей- передачи топку давиш в пол, не становится ли у тебя руль туже крутиться, заметно туже? Если да - балка у тебя уже побежала в какую-то сторону. | Вчера и на второй и на третей лапку впол а руль как крутился так и крутиться, и заметил после замены рычагов вроде меньше стучало сейчас вроде сильнее кто еще может что подскажет????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Сейчас начал аналезировать счего все началось. А началось стого как сломался "солдатик" на стабилизаторе слева. Я тогда проехался немного без него и стук такой как будто ктото палкой по днищу бъет. Я тоггда прикрутил проволкой пока новые не куплю. Стук сразу прекратился, и через время опять понемногу стал проявляться. Поменял солдатики стук не прекратился но немного меньше стал. Так вот и сейчас стук похожий, как будто ктото по днищу бъет. Может это втулки стабилизатора, как проверить не снимая колеса и т.д.?????? И может ли этот стук "наружу вылесть"?????? Подскажите! _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:28 Заголовок сообщения: |
Залезь под машину с ямы, а напарник пусть пораскачивает ее поперечно ходу машины или еще как нибудь понасилуй ее(подвеску).
А сам смотри снизу .что стучит.Проверь все болтовые соединения на стабилизаторе попер.усточивости. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:31 Заголовок сообщения: |
вчера качал ее насиловал как мог, нигде не стучит, как только выехал первая яма и бух, бух как палкой по днищу, я в раздумии у кого такое было???? Неужели я один такой????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:48 Заголовок сообщения: |
Вот вспомнил.Было наподобии такое. Было не до закручено колесо.А вообще попробуй с ключами поподтягивать все болтовые соединения. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:54 Заголовок сообщения: |
Еслиб колесо было откручено то в руль било бы, а так при стуке в руль не отдает просто бух и все, если ям много может один раз бухнуть может несколько . _________________ По жизни и по крови хохол.....
Последний раз редактировалось: Sergey P (Пт Апр 13, 2007 08:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Подушки двигателя проверь, тоже по днищу лупят. Бойся девектов внутри кузова. Ланжероны внутри заполнены пинеральной ватой, так вот она тоже может сосдавать интересные звуки, но это у меня, с гнилыми лонжеронами. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
diag Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:59 Заголовок сообщения: |
sss писал(а): | А вообще попробуй с ключами поподтягивать все болтовые соединения. |
+1
Тоже в полном недоумении ездил недели две, после замены шаровой. А свинья в недожатом, к тому же ещё и сорванном болте оказалась А визуально всё тип-топ было...
Последний раз редактировалось: diag (Пт Апр 13, 2007 09:29), всего редактировалось 1 раз |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 09:13 Заголовок сообщения: |
Sergey P
Да ничего уменя не било. Вот так как ты мучался, а потом решил снять колесо и оказалось что оно недожато. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 09:24 Заголовок сообщения: |
Кажется дошло?!(! Кода у меня вынялась хреновена с коробки на которой шрус крепиться у меня масло с коробки даже капли не вылелось, а там ведь сальник стоит чтоб масло не вытекало. Может просто масло с коробки выгнало вот она и стучит???? надо срочно проверить масло! Где для заливки масла гайка видел а где для слива????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 09:30 Заголовок сообщения: |
Гайка для залива - онаже и контрольная (внутренний шестигранник), выкрути и пальцем проверь уровень.
Сливная (тоже внутренний шестигранник) смотрит на левое колесо и на кронштейн левой подушки двигателя |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
А есть разница какое масло в коробку залито, дело в том что я как купил и досих пор не проверял масло в коробке и какое там залито не знаю, или все слить и залить новое???? И сколько масла брать я видел и 1л и 2л сколько там масла????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | А есть разница какое масло в коробку залито, дело в том что я как купил и досих пор не проверял масло в коробке и какое там залито не знаю, или все слить и залить новое???? И сколько масла брать я видел и 1л и 2л сколько там масла????? |
Я после ремонта двигателя залил в коробку ТАД 17И
Попал на капремонт коробки передач.
Сейчас езжу на Селении (или как его там?) _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
