Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  След.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
Госворю ещё раз...если впрыск топлива инжекторный...то ну я не представляю даже как оно может без Дат.коленвала работать...
Он даёт импулсь на мозг...и появляется искра и подача топлива...
или же уно как-то иначе работает от всех других машин
ну работал же без датчика, я зуб даю что работал)))
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) проверить на предмет подсоса воздуха на впуске, возможно какойто хомут не зажат Wink
2) НЕ ИЩИТЕ Exclamation ДПКВ на этом моторе - его там нет и никогда небыло и импульс зажигания дает датчик холла в трамблере.
3) шестерню трамблера по метке можно поставить в два положения.... тогда прядок проводов надо поменять.
4) сам трамблер (если снимался) то поставить его физически можно в любое положение - тогда только выставлять 4й в ВМТ и играться трамблером пока найдеш его правильное положение.
5) этому мотору чтобы завестись надо чтобы открывались форсы и бенз попадал в цилиндры и собственно искра.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди на этом форуме FiaTuno он думаю расскажет про полный впрыск на этом двиге...
***In SNAIL we Trust***
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот виш как ларчик просто открывается..."древнее" улыбнуло
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аАААААА СПАСИБО
примерно этого и ждал (побробный список причин)
завтра опять в гараж потом отпишусь))
вот это не совсем понял
з.ы. Заходите в гости на драйв2 Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо тут понимать... правильно с 4го цилиндра, а когда шестерня на один оборот переставлена то с 1го цилиндра Wink (обратный порядок)
kml
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777 писал(а):
как найти всетки метку на шкиву распредвала? есть фото?
Зуб на кожухе ГРМ (на рисунке).
На шкиве распредвала со стороны мотора один паз под зуб ремня имеет небольшую проточку к оси распредвала. Заметить её не сложно, хотя фотка вряд-ли получится. Если ремень ГРМ не снимался и стоит по меткам, то совмещение проточки на шкиве и зуба на кожухе ГРМ ставит 4-й горшок в ВМТ. Соответственно, бегунок должен смотреть на провод к 4-му горшку. Как-то так.
 Просмотрено:  438 раз(а)
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую, профотаю и отпишусь)))
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть бегунок трамблера может крутится как по часовой так и против в зависимости от шестрни? либо 1342 либо 4312?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет крутится он всегда в одном направлении а вот порядок будет разным - шестерня трамблера межет стать на 4й в вмт и на 1й в вмт. вот от сюда и порядок. как правило если при установке ремня "перевернули" трамблер то с переустановкой никто не морочится а тупо перебрасывают провода Wink
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяточки новые подробности
выставил я распредвал по метке
и ахренел в каком положении коленвал фото прилогаю
давайте подумаем вместе что это может значить? я так понимаю проскочил либо зуб либо 2, или я не прав?
п.с. Выкрутил свечи крутанул крутит очень! бодро, вкрутил свечи поставил трамблер как вы сказали, крутить стал очень вяло и даже опять без симптомов попадания искры в такт
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  360 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бэ..это и подозревалось.
Теперь уже не важно сколько зубов - снимать ремень и ставить как положено Smile
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду снимать и ставить как положено
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит это что пора выставлять по меткам и обязательно менять ремень ГРМ...фото ремня просто убивают...так можно на один раз завестись
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,ремень дествительно уставший Exclamation надо менять
0665656460 Валера
Страница 2 из 21
