чЕ ТАКОЕ ЛЯМДА?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Vaschek
Від жигулятора купи, і заміни рідний роз'єм на ВАЗівський.
Весь вопрос в том они взаимозаменяемы или нет? Если да то какие с какими?
Про ВАЗовские вот http://www.zr.ru/a/12491/ вот попытка вкерячить в Сааб http://faq.saabnet.ru/_9000/lambda.shtml
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. писал(а):
Бля а у мастера спросить нельзя было? или там какой то суровый мастер у которого страшно спросить? Чувак берет деньги за диагностику или ремонт но на вопрос ответить не сможет и клиенту надо лезть на форум чтобы понять что он ему сказал?
50гривен за диагностику на компе у нас это не деньги...
Мастер сказал что если LSH-6 и 4 провода то пойдет.
А форуму не интересно чем отличаются типы лямбд у БОШа? Или на фиатах лямбд нет?
Лямбда ВАЗа по цене что я нашел стоит 294 грн., лямбда Мерса-285грн., Форда 330грн.
На форуме мне предлагали от 400грн.... если они взаимозаменяемы зачем платить больше?
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет как проверить , рабочий он или сдох?
проблемка схожая, жрет как танк.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подключали ноутбук и Лексию (прибор для читания мозгов на пыжах), плюс прозванивал провода лямбды и предохранители.
Читал что еще подключают осцилограф лямбде и смотрят кривую...
В тех.части не силен это к диагностам.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел инфу по универсальным лямбдам
http://www.volvo-club.na.by/documents/universalnye_lambda_zondy_%20BOSCH.pdf
Як я знаю -- на старих системах впорскуваннях лямбди взаємозамінні на Боші.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
благодарствую, но нет у нас таких, есть шарлатаны, которые только бабло рубят, а расход угнетает 12 литров, и ездить надо постоянно.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще информация (скопипащу сюда авось кому пригодиться)
1. Лямбда-зонды без подогрева l=1 (LS...) 0 258 001 ... , 0 258 002...
* LS4 / LS12 / LS14
старые типы, будут заменены на LS21
* LS21
Благодаря двойному защитному слою увеличился срок службы (80.000 km)
2. Лямбда-зонды с подогревом (LSH..) 0 258 003 ... , 0 258 005 ...
Увеличенный срок службы
Более стабильный сигнал при низких температурах ОГ
Быстрое включение в работу после запуска двигателя
Улучшение эксплуатационных характеристик двигателя
Больше свободы в выборе места установки (можно установить дальше от двигателя, так как он с подогревом)
* LSH 6 / LSH 15
старые типы, заменены на LSH 24
связан с массой автомобиля через корпус
защитный керамический слой
срок службы 100.000 km
для неэтилированного топлива
* LSH 24
благодаря двойному защитному слою повысилась стойкость к загрязнению
увеличился срок службы 160.000 km
повышенная стабильность сигнала при изменениях температуры и состава ОГ
* LSH 25
как и LSH 24, но масса выводится не на корпус, а от блока управления по отдельному проводнику (с разделенными массами)
3. Широкополосные лямбда-зонды
* LSM11 (0 258 104 ...)
широкополосные лямбда-зонды (l = 0.75 ... 1.65 (2.0))
для газовых двигателей, а также для неавтомобильных систем
4. Планарные лямбда-зонды (LSF) 0 258 006 ...
Планарная технология
материал ZrO2
такие же параметры сигнала, тот же функциональный принцип
Преимущества:
Потребляет меньше энергии: 7 Ватт (вместо 1Cool
Длительность прогрева до достижения рабочей температуры сократилась до 7с (вместо 25с)
5. Планарный широкополосный лямбда-зонд (LSU) 0 258 007 ...,
0 281 004....
(Diesel)
Название Bosch: Лямбда-зонд универсальный (LSU)
широкий рабочий диапазон (l= 0.7 ... ¥)
иная форма рабочего сигнала (не скачкообразная)
изготовлено по планарной технологии (LSF) из ZrO2
иной принцип действия
разработан специально для автомобильных систем
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А форуму не интересно чем отличаются типы лямбд у БОШа?"
Уже все кому надо знают.
Датчик, как датчик всегда одинаков.
Остальные проводочки нужны для улучшения качества контактов и ускорения прогрева.
То есть чем проводчков больше, тем лучше.
Надо только появившееся дополнительные правильно подключить.
Так же имееться чехарда с длиной этих проводочков и форматом разьема, что поправимо.
серега 225
Когда начинает жрать то с лябмды, как самого непонятного узла начинают.
Проверка работы. Аккуратно прокалываем "+" контактом обычного (лучше всего стрелочного) тестера чёрный провод лямбды, другой контакт - на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания ( например, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения
- всё время 0,1 - мало кислорода
- всё время 0,9 - много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Из смешного.
Когда на Амулете начинает жрать, достаточно отключить дохлую лямбду и все нормализуеться.
Дальше возникает вопросик, а зачем её вообще ставить? Confused
Ведь и без неё все хорошо.
Вот и ты отключи и посмотри что будет.
Катализатор, для правильной работы которого лямбда и нужна вряд ли на авто сохранился, так что бояться нечего.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо, надо попробовать, катализатор был удален еще до меня.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю при отключении лямбды, мозг уйдет в аварийный режим и будет давать какие-то усредненные показатели по образованию смеси, что зашиты в мозгах, а вот какие они это?
ЗЫ: По лямбдам разобрался, не все "печеньки" одинаковы
Wink
Вот ссыль на форум сьерроводов, они там вроде разобрали почему не всем подходит лямбда от ТАЗа (точнее подходит но быстро дохнет)
http://sierraclubspb.borda.ru/?1-2-540-00010047-000-10001-0
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Исключения
Из смешного.
Ой какая зачетная ахинея! Уж простите...
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+100500
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы расставить все точки над "i" предлагаю всем заинтересованным найти, скачать и прочитать книгу Лещенко В.П. Кислородные датчики. В сокращенном варианте ее можно почитать на сайте автора
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а просто на пальцах не затруднит объяснить?
нет доступа на этот сайт, не гуглится
Страница 2 из 5
