Масло какого производителя у Вас залито?
Selenia
41%
 41%  [ 49 ]
Castrol
6%
 6%  [ 8 ]
Shell
8%
 8%  [ 10 ]
Mobil
1%
 1%  [ 2 ]
Elf
5%
 5%  [ 7 ]
Esso
6%
 6%  [ 8 ]
Mannol
2%
 2%  [ 3 ]
ХАДО
10%
 10%  [ 12 ]
Liqui Moly
6%
 6%  [ 8 ]
Areca
1%
 1%  [ 2 ]
Не знаю
6%
 6%  [ 8 ]
Всего голосов : 117
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
76 Lubricants
Ничего божественного нет, но и дьявольского не обнаруженно.
Ах, если бы можно вечно менять колечки и маслосьемные колпачки.
Наступает суровое время капиталок.
Google - "насосное действие поршневых колец"
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
у меня 500 грам на 700 км!!
У меня расход был такой же, но все вылечилось заменой маслосъемных колпачков. Почему у тебя не вылечилось - хз. Может колпачки херовые или херово поставили.
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пт Авг 12, 2011 11:59), всего редактировалось 1 раз
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё капиталить.синего дыма нет,колца меняные,маслосъёмные сальники клапанов поменяные.
чё ещё поменять???
Ну не может же оно просто так вот испарятся.
Через прокладки не гонит? Хотя при таком расходе лужи были бы на стоянках. Confused
Есть вариант некачественной замены маслосъёмников. У меня когда то такое было. Сразу же после замены 800 гр на 1 тысячу!!! После чего с перепугу отдал двиг на ремонт, который был ещё некачественнее. Но вскрытие тогда показало проблему в "новых" сальниках.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
а ты мануал смотрел???
100грам на 100 км
я сначала парился,но потом как почитал и плюнул.
вот буквально(загляните в бортовик)месяц,а то и меньше капиталил головку и всё равно жор.и когда кольца менял и также сальники клапанов так же жрёт как и жрала!!
я спокойно к этому отношусь.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 грамм на 100км даже бмв не жрет
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eurolub Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motul
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia K 5w40. Двигатель чувствует себя прекрасно. От замены до замены долив 400-500 гр
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
тебе что мануал сфоткать??? Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю в мануале опечатка или перевод корявый,100гр на 1000 км это нормально,но 100гр на 100км-это беспредел.С таким расходом масло можно не менять,а просто подливать новое.Если зазор в канавке между кольцом и поршнем больше допустимого,то масло тоже жрать будет.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
у меня в мануале написано 90г на 100км пробега - это норма, если больше, тогда ой Exclamation
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Это 900гр на 1000 км получается? Фигасе у вас норма Shocked У меня 900 гр на 5000 км уходит,максимум литр за 5000 съедает.Я всегда считал что дизеля более прожорливы в отношении масла.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
просто такой крнструктив матора.
я ещё раз повтарюсь,дыма синего нет выхлоп в норме.
у меня капейка была и масло жрало 1л от замены до замены и при этом выхлоп был синий.сделал капиталку движку и масло перестало вообще жрать и выхлоп стал здоровый!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"просто такой крнструктив матора."
И в чем же осбенности конструктива?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть такой нормы не может,иначе у вас не двигатель,а пожиратель денег. Тем более-на Фиате такой расход просто не мыслю.Это что ж,по дороге Киев-Одесса-Киев литр масла надо???
Страница 2 из 6
