У меня расход был такой же, но все вылечилось заменой маслосъемных колпачков. Почему у тебя не вылечилось - хз. Может колпачки херовые или херово поставили. _________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пт Авг 12, 2011 11:59), всего редактировалось 1 раз
а чё капиталить.синего дыма нет,колца меняные,маслосъёмные сальники клапанов поменяные.
чё ещё поменять???
Ну не может же оно просто так вот испарятся.
Через прокладки не гонит? Хотя при таком расходе лужи были бы на стоянках.
Есть вариант некачественной замены маслосъёмников. У меня когда то такое было. Сразу же после замены 800 гр на 1 тысячу!!! После чего с перепугу отдал двиг на ремонт, который был ещё некачественнее. Но вскрытие тогда показало проблему в "новых" сальниках. _________________
Seybr
а ты мануал смотрел???
100грам на 100 км
я сначала парился,но потом как почитал и плюнул.
вот буквально(загляните в бортовик)месяц,а то и меньше капиталил головку и всё равно жор.и когда кольца менял и также сальники клапанов так же жрёт как и жрала!!
я спокойно к этому отношусь. _________________ Бортовик Темпра
100 грамм на 100км даже бмв не жрет _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Eurolub _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Selenia K 5w40. Двигатель чувствует себя прекрасно. От замены до замены долив 400-500 гр _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Я думаю в мануале опечатка или перевод корявый,100гр на 1000 км это нормально,но 100гр на 100км-это беспредел.С таким расходом масло можно не менять,а просто подливать новое.Если зазор в канавке между кольцом и поршнем больше допустимого,то масло тоже жрать будет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
у меня в мануале написано 90г на 100км пробега - это норма, если больше, тогда ой _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
A-Lex
Это 900гр на 1000 км получается? Фигасе у вас норма У меня 900 гр на 5000 км уходит,максимум литр за 5000 съедает.Я всегда считал что дизеля более прожорливы в отношении масла. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
просто такой крнструктив матора.
я ещё раз повтарюсь,дыма синего нет выхлоп в норме.
у меня капейка была и масло жрало 1л от замены до замены и при этом выхлоп был синий.сделал капиталку движку и масло перестало вообще жрать и выхлоп стал здоровый!! _________________ Бортовик Темпра
Быть такой нормы не может,иначе у вас не двигатель,а пожиратель денег. Тем более-на Фиате такой расход просто не мыслю.Это что ж,по дороге Киев-Одесса-Киев литр масла надо??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
