Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да станет! Только с доской приборов.Кстати она (новее)удобнее намного.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то, не хочу менять приборку, хотелось бы часы убрать, а поставить тах. А то в машине трое часов: в приборке, над зеркалом заднего вида, да в магнитоле, а тахометра нет ни одного.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были приборки с тахометром, аллегро тебе в помощь!
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Поищи приборку с тахо от турбодизеля, чтоб не было разногласий по калибровке. Датчик ставится в штатное гнездо на коробке приблизительно под термостатом напротив венца маховика (ромбик - крышечка такая на 2 болтах). номер датчика погляжу - напишу, стоит понты. проблема только приборку найти
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M писал(а):
Кролевчанин
ну или погляди тахо по размеру подходящий какойто, и колхозь вместо часов. Датчик, тот что я выше маписал считает зубцы на венце маховика.
Forza la grande!
+З8О97З169887
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь ,это датчик чего?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кто не может найти: http://allegro.pl/fiat-uno-1-0-licznik-zegar-zegary-i2890083080.html
http://allegro.pl/fiat-uno-turbo-b-licznik-zegar-i2945664079.html
И вот как у FIATUNO
http://allegro.pl/zegar-licznik-fiat-uno-turbo-europa-orginal-i2908448920.html
http://allegro.pl/fiat-uno-turbo-licznik-zegar-digital-i2898579675.html
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
А тот, что первый с 1,0 будет правильно показывать на дизеле? И ещё, как с Аллегро доставить к нам?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это не знаю.не буду брехать.Не спеши поищи помоему были приборки для дизеля турбо-они с тахометром. А с доставкой поищи на форуме -есть ребята со Львова,Луцка и т.д-доставят
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизелі штатно тахометра не було. В дизелі найпростіше рахувати оберти генератора. Бензиновий тахометр так просто на дизелі не запрацює.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на турбодизеле?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же. Если бензиновый, то куда подключать, может к датчику, как писал Michail_M, потому как, если к генератору, то работать правильно не будет. А если с турбодизеля, то он в мою приборку может не встать. Неужто новую приборку ставить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уно 1,4 тд приборка с тахо и и указателем давления и температуры масла и давления наддува .Тахо в ней получает сигнал от датчика на кпп
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Во, теперь вопрос: если взять тахометр с бензинки (например, 1,0) и поставить датчик на КПП, будет правильно показывать?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У бенза тахо от катушки или комутатора питается,бенз тахо до 8000 об.диз тахо до 6000 об размечены.
P.S на фото приборка с турбодизеля,а руль с турбоинжектора.
 Просмотрено:  161 раз(а)
Страница 2 из 10
