юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
Да станет! Только с доской приборов.Кстати она (новее)удобнее намного.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, не хочу менять приборку, хотелось бы часы убрать, а поставить тах. А то в машине трое часов: в приборке, над зеркалом заднего вида, да в магнитоле, а тахометра нет ни одного.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Были приборки с тахометром, аллегро тебе в помощь!
Michail_M Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Поищи приборку с тахо от турбодизеля, чтоб не было разногласий по калибровке. Датчик ставится в штатное гнездо на коробке приблизительно под термостатом напротив венца маховика (ромбик - крышечка такая на 2 болтах). номер датчика погляжу - напишу, стоит понты. проблема только приборку найти
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Michail_M писал(а): | Кролевчанин
Поищи приборку с тахо от турбодизеля, чтоб не было разногласий по калибровке. Датчик ставится в штатное гнездо на коробке приблизительно под термостатом напротив венца маховика (ромбик - крышечка такая на 2 болтах). номер датчика погляжу - напишу, стоит понты. проблема только приборку найти |
ну или погляди тахо по размеру подходящий какойто, и колхозь вместо часов. Датчик, тот что я выше маписал считает зубцы на венце маховика.
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь ,это датчик чего?
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
А тот, что первый с 1,0 будет правильно показывать на дизеле? И ещё, как с Аллегро доставить к нам?
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
Вот это не знаю.не буду брехать.Не спеши поищи помоему были приборки для дизеля турбо-они с тахометром. А с доставкой поищи на форуме -есть ребята со Львова,Луцка и т.д-доставят
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
На дизелі штатно тахометра не було. В дизелі найпростіше рахувати оберти генератора. Бензиновий тахометр так просто на дизелі не запрацює.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
А на турбодизеле?
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же. Если бензиновый, то куда подключать, может к датчику, как писал Michail_M, потому как, если к генератору, то работать правильно не будет. А если с турбодизеля, то он в мою приборку может не встать. Неужто новую приборку ставить?
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
На уно 1,4 тд приборка с тахо и и указателем давления и температуры масла и давления наддува .Тахо в ней получает сигнал от датчика на кпп
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
Unchik
Во, теперь вопрос: если взять тахометр с бензинки (например, 1,0) и поставить датчик на КПП, будет правильно показывать?
Авто: Samand
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
У бенза тахо от катушки или комутатора питается,бенз тахо до 8000 об.диз тахо до 6000 об размечены.
P.S на фото приборка с турбодизеля,а руль с турбоинжектора.
Описание: |
107.22 KB |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 2 из 10 |
