Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать если все провода есть и 16 от блока кнопок к 20 что на блоке управления и 8 к блоку подкапотному, а индикатор на панеле приборов (зелёный) не горит Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукать! Шо шукать, де шукать?! (с) Very Happy
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
и не говори! скоро все эти провода буду подключать с закрытыми глазами... а толку Cray причём брал блок управления с другой машины, но в старой морде и номер блока был другой, но всё равно всё работало кроме индикатора передних ПТФ Shock Unknown
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 друже, так мож у тя тупо лампочка индикатора сгорела?
Very Happy
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Я же писал, что при подключении компа к диагностическому разъёму (на этом же блоке) и тесте приборной доски все лампочки загораются, в том числе и эта. То есть она рабочая и сигнал от диагностического разъёма на приборку поступает, а от разъёма который находится сзади салонного блока предохрнанителей получается что нет сигнала Sad(я так понимаю)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты читал в доке по подключению, что нужен дополнительно в колодку контакт один, а в подкапотном - релюшка и предохранитель?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня провод к блоку кнопок (16) был, он же идёт на 20 контакт к блоку под ногами (синяя колодка ссади блока) я его тестером прозванивал - звенит значит целый. Провод что находится в синей колодке спереди блока №8 так же был, он идёт в подкапотный блок, сам подкапотный блок я купил у Дизеля 777 в сборе с релюхами и предохранителями, в том числе и для туманок, провода от блока до самих ПТФ у меня родные есть... То есть вся проводка есть, нет только самих ПТФ Embarassed ещё не купил, но лампочка на приборке должна загораться и без них!
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты подключи ради эксперимента нагрузку вместо туманок, вдруг загорится?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взять любую лампочку и 2 провода и попробовать воткнуть что бы замкнуть цепь?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Совет-на 6-й странице этой темы есть схема,просмотри все внимательно и проверь свою схему на машине,обрати внимание,что в блоке предов в салоне (тот что возле левого колена)есть предохранители-проверь их наличие у себя в блоке предов салона,ну короче все по схеме проверь,ну а если и это не поможет-значит дело в кнопке,нужна будет другая кнопка для проверки...Поверь,я прошел это от начала и до конца и все получилось...Удачи!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
кнопка не при чём даже без неё не работает, ведь как я понимаю нам надо подать на 16 контакт кнопки краткий минус, который берётся с 7 провода (по схеме) я замыкаю 7 и 16 контакты на колодке, что подходит к кнопке и ничего, когда таким образом замыкаю 7 и 4 контакты колодок задние птф загораются, так же и обогрев заднего стекла замыкаю необходимые контакты и индикатор на панеле загорается.
А предохранители проверю конечно ещё раз, но они одни и те же что и для задних ПТФ. По идее раз задние работают значит предохранители целые Unknown
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы найти схему самого блока М01, но я её нигде не видел Sad
Так как блок М01 разобрал, там 1 плата с дорожками, думал проследить куда идётдорожка от 20 контакта, но там чёрт ногу сломит...
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы обьективнее тебе помочь,ты можеш сфоткать тот разем с номером 20 к которому идет провод от кнопки???
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, сейчас попробую сходить снять этот разъём, неудобно зараза к нему долазить Mad
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Вот фото! Не очень качественно, но видно. Это синий разъём который находится сзади блока М01. 20 контакт выделил
 Просмотрено:  219 раз(а)
Страница 9 из 14
