Добавлено: Чт Мар 20, 2014 17:40 Заголовок сообщения:
А что делать если все провода есть и 16 от блока кнопок к 20 что на блоке управления и 8 к блоку подкапотному, а индикатор на панеле приборов (зелёный) не горит
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 17:45 Заголовок сообщения:
Heet
и не говори! скоро все эти провода буду подключать с закрытыми глазами... а толку причём брал блок управления с другой машины, но в старой морде и номер блока был другой, но всё равно всё работало кроме индикатора передних ПТФ
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 08:53 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
Иван1985 друже, так мож у тя тупо лампочка индикатора сгорела?
Я же писал, что при подключении компа к диагностическому разъёму (на этом же блоке) и тесте приборной доски все лампочки загораются, в том числе и эта. То есть она рабочая и сигнал от диагностического разъёма на приборку поступает, а от разъёма который находится сзади салонного блока предохрнанителей получается что нет сигнала (я так понимаю)
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:09 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
А ты читал в доке по подключению, что нужен дополнительно в колодку контакт один, а в подкапотном - релюшка и предохранитель?
У меня провод к блоку кнопок (16) был, он же идёт на 20 контакт к блоку под ногами (синяя колодка ссади блока) я его тестером прозванивал - звенит значит целый. Провод что находится в синей колодке спереди блока №8 так же был, он идёт в подкапотный блок, сам подкапотный блок я купил у Дизеля 777 в сборе с релюхами и предохранителями, в том числе и для туманок, провода от блока до самих ПТФ у меня родные есть... То есть вся проводка есть, нет только самих ПТФ ещё не купил, но лампочка на приборке должна загораться и без них!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:20 Заголовок сообщения:
Иван1985
Совет-на 6-й странице этой темы есть схема,просмотри все внимательно и проверь свою схему на машине,обрати внимание,что в блоке предов в салоне (тот что возле левого колена)есть предохранители-проверь их наличие у себя в блоке предов салона,ну короче все по схеме проверь,ну а если и это не поможет-значит дело в кнопке,нужна будет другая кнопка для проверки...Поверь,я прошел это от начала и до конца и все получилось...Удачи! _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:26 Заголовок сообщения:
ROY
кнопка не при чём даже без неё не работает, ведь как я понимаю нам надо подать на 16 контакт кнопки краткий минус, который берётся с 7 провода (по схеме) я замыкаю 7 и 16 контакты на колодке, что подходит к кнопке и ничего, когда таким образом замыкаю 7 и 4 контакты колодок задние птф загораются, так же и обогрев заднего стекла замыкаю необходимые контакты и индикатор на панеле загорается.
А предохранители проверю конечно ещё раз, но они одни и те же что и для задних ПТФ. По идее раз задние работают значит предохранители целые
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:31 Заголовок сообщения:
Вот если бы найти схему самого блока М01, но я её нигде не видел
Так как блок М01 разобрал, там 1 плата с дорожками, думал проследить куда идётдорожка от 20 контакта, но там чёрт ногу сломит...
