Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троение и редуктор.
http://youtu.be/yFPhEMalJfk
Качество,гарантия.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно у меня чуть другой редуктор, но у меня нет такого болта
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
После этого долговременный результат или на пару дней?
Зафировод
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
как нет в зафирах есть мысленный отстойник в редукторе, вот его и надо откручивать, жаль такого нет в фиатах
А не подскажите где он?
Зафировод
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
Помоему, вот объяснение вашему эффекту -
"Регулятор давления представляет собой винт сжимающий пружину.
На разных редукторах он может выглядеть по разномуно принцип при этом не меняется. (вопроса о редукторах с двумя регуляторами я коснусь чуть позже).
Чтобы его крутить не размышляя о высоких материях я сформулирую весьма простое правило его кручения:
ЕСЛИ ВЫ ЗАКРУЧИВАЕТЕ ВИНТ ТО ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ ПОДАЧУ ГАЗА РЕДУКТОРОМ ЕСЛИ ВЫКРУЧИВАЕТЕ ТО УВЕЛИЧИВАЕТЕ. т.е. этот регулятор действует подобно обычному кранику закрутили - меньше газа открутили - больше."
Взято отсюда - http://autoclub.zp.ua/index.php?showtopic=149
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето внизу редуктора, завтра могу на работе точно узнать, если не найдёте
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зафировод писал(а):
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
а мне кажется тут другое, просто если открутить этот болт мы выпускаем газ с форсунок и они находятся без давления и им легче запустится, я у себя наблюдал такой же эфект, когда поставил тумблер на редуктор, тоесть я приехал газанул выгнал масло, затем закрыл редуктор принудительно тумблером, ночью форсунки стояли без газа почти в свободном состоянии и утром заводился без троения, это моё предположения
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зафировод писал(а):
металлист писал(а):
Троение и редуктор.
Ты абсолютно прав,в целом.
Однако,в каждых редукторах по разному бывает,в классической компоновке сжатие пружины приводит к увеличению вторичного давления.
Теперь самое важное.
Общался сегодня с человеком,который производил подобные манипуляции с Метатроном.
В общем, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя выполнять данные манипуляции с этой регулировкой на работающем на газе моторе!
Если колпачковую гайку выкрутить полностью,клапан неминуемо вырвет потоком газа и громадное давление попрёт прямо в рампу,клапан вылетит,форсунки будут вырваны давлением из посадочных мест в рампе.
КРАЙНЕ ОПАСНО!
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылочка староватенькая,точнее,начало восьмидесятых прошлого века.
У нас совершенно другой редуктор,совершенно другой механизм впрыска и механизм регулировки давления.
Качество,гарантия.
Зафировод
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнайте пожалуйста, у меня внизу только крепление кронштейна, на котором держится редуктор
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнал между рейкой с форсунками и редуктором есть отстойник стоит сразу после редуктора
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де у Вінниці є діагностика по метану?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Зафировод
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, земляк.
В метановых зафирах первых годов выпуска такого нет. Буду себе заказывать б/у маслянный сепаратор, нашёл ремонтника в Кишенёве, который только метаном 7 лет занимается, у него есть з/ч и новые и б/у.
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за сепаратор, а то я себе хочу тоже сделать
Зафировод
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этом форуме, сообщение от Pashaa #51
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/118806-remont-i-obsluzhivanie-opel-combo-c-16cng/page-2?hl=+opel%20+combo%20+cng
Страница 75 из 275
