Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 273, 274, 275  След.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотрел видео, давление после редуктора вроди 6 или 9 килограм, тоже думал про фильтр, но пока испытываю свою систему импульсы на форсунки
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По проводу подачи импульсов...
Обязательно гальванически отвяжи(на период подачи импульсов) форсунки от мозгов,шоб не пальнуть мозги.
Ток импульсов(или стационарно приложенной постоянки) довольно быстро нагревает обмотку и корпус форсунки,это поможет тебе разжижить масло,застрявшее в форсунке. Главное,не перегреть и не спалить.
Если импульсы подаёшь при включенном зажигании и открытом редукторе с продувкой метаном,то газ быстро заполнит полости впуска и выпуска,дальнейший пуск двигателя будет затруднен из за переобогащения. При первых вспышках,скопившийся метан может пиздануть в системе выпуска и разорвать кат или глушак.
На Саманде с метаном колхозил так... Между выходом редуктора и входом рампы включал толстостенный двухметровый виниловый прозрачный шланг,заполненный 98м бензом(прозрачность шланга позволяет контролировать отсутствие воздушных пробок). Метан продавливает бенз через форсы,и машинка,хоть и криво,но стартует на бензе и подхватывается на метане.
Рассмотри вариант самопального предпускового подогревателя,обсасывали на Самандовском форуме http://samand.org/sistema-otopleniya-i-ventilyacii/samopalnyi-predpuskovoi-podogrevatel-na-220-volt/
grey777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за такой развёрнутый ответ, импульсы подаю короткие такие же как и при работе двигателя, про мозги интересно надо подумать, импульсы подаю без зажигания но всё равно пришлось ставить тумблер на редуктор и закрывать клапан, подогрев не расматриваю не удобно
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
всем добрый день, вижу на украине более активно обсуждают метановые машины, такая беда как и у всех залипают форсунки, в авто нет бензина поэтому с наступлением холодов практически не возможно завести авто, такой вопрос сколько у вас стОят форсунки новые и б/у?
И ещё как вариант решить проблему холодного пуска зимой. В своё время была Газель, работала каждый день, бензина вообще не нюхала даже на блоке была заглушка на месте бензонасоса (двигатель УАЗ сотка, карбюратор, три баллона метан). Так вот на панельке переключения газ-бензин, была дополнительная кнопка принудительного впрыска газа, кнопка работала с задержкой примерно секунд 5, при нажатии открывался клапан в редукторе и газ шёл в впускной коллектор, потом на ключ и запуск. Никогда не было проблем, запускалась в любой мороз и только на газу, так я к чему, может можно использовать свою систему импульсы на форсунки для хорошего запуска двс зимой, (то есть клапан в редукторе открыт и форсунки открыты) но не надо забывать о рекомендациях металлист [/b] Если импульсы подаёшь при включенном зажигании и открытом редукторе с продувкой метаном,то газ быстро заполнит полости впуска и выпуска,дальнейший пуск двигателя будет затруднен из за переобогащения. При первых вспышках,скопившийся метан может пиздануть в системе выпуска и разорвать кат или глушак.[b] Главное не добздеть, чем перебздеть Very Happy
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,ему такой вариант не пойдет,годится только на карбике или моновпрыске с мозгами.
У него проблема с быстродействием(подлипанием)замасленых форсов.
Пока форсунка отдуплилась и подала газ,то в цилиндре уже искра погасла,а метан не сгорел.
Дальнейший такт уже происходит с переобогащением.
Качество,гарантия.
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера и сегодня заводилась отлично, правда у нас около нуля, делаю по совету перед стоянкой прогазовываю и на работающем двигателе закрываю редуктор, утром прихожу пускаю газ и без импульсов нет никакого троения, жду морозов
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як відключити бензонасос і чи можна зразу заводити на метані Доблика???
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Крути стартёр с выжатой сцепой до баллонного щелчка,сразу после него утопи газульку в пол.
При появлении первых вспышек на метане,поддержи работу мотора газулькой до установления нормальной работы мотора.
Если газульку сразу бросить,мотор может заглохнуть.
Качество,гарантия.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят что заводится без бензина, хотя сам не проверял, отключали питание на форсунки, за насос не знаю, может штекер с него снять,хотя туда тяжело далесть
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно отключить цепь питания насоса,при условии,что она индивидуальная.
Предохранитель обычно называется,как Fuel Pump.
Качество,гарантия.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное и датчик уровня топлива не будет показывать
gregoran
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю лишні нові свіжопривезені з Польщі (чек в наявності) високовольтні дроти для метанового доблика. Віддам за те що і купив, тобто дешево!!!
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
finishman писал(а):
я вообще не знал что с завода метан на мерины ставят Shocked
Фольцы ,мерсы,ивеко и на дукато видел,короче много нас много Very Happy
да, реально, почитал в инете вас достаточно много, но вот только некоторые пишут что проблемы у них с заводским газом
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gregoran Яка ціна дротів?Фірма. Бронь до прояснення ситуації.Бронь снял.
Последний раз редактировалось: nikponik (Чт Дек 19, 2013 19:24), всего редактировалось 1 раз
gregoran
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода зажигания - набор фирмы KAGER
Fiat DOBLO 1.6 Natural Power
Ціна 270 грн.
Страница 70 из 275
