просмотрел видео, давление после редуктора вроди 6 или 9 килограм, тоже думал про фильтр, но пока испытываю свою систему импульсы на форсунки _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
По проводу подачи импульсов...
Обязательно гальванически отвяжи(на период подачи импульсов) форсунки от мозгов,шоб не пальнуть мозги.
Ток импульсов(или стационарно приложенной постоянки) довольно быстро нагревает обмотку и корпус форсунки,это поможет тебе разжижить масло,застрявшее в форсунке. Главное,не перегреть и не спалить.
Если импульсы подаёшь при включенном зажигании и открытом редукторе с продувкой метаном,то газ быстро заполнит полости впуска и выпуска,дальнейший пуск двигателя будет затруднен из за переобогащения. При первых вспышках,скопившийся метан может пиздануть в системе выпуска и разорвать кат или глушак.
На Саманде с метаном колхозил так... Между выходом редуктора и входом рампы включал толстостенный двухметровый виниловый прозрачный шланг,заполненный 98м бензом(прозрачность шланга позволяет контролировать отсутствие воздушных пробок). Метан продавливает бенз через форсы,и машинка,хоть и криво,но стартует на бензе и подхватывается на метане.
Рассмотри вариант самопального предпускового подогревателя,обсасывали на Самандовском форуме http://samand.org/sistema-otopleniya-i-ventilyacii/samopalnyi-predpuskovoi-podogrevatel-na-220-volt/
спасибо за такой развёрнутый ответ, импульсы подаю короткие такие же как и при работе двигателя, про мозги интересно надо подумать, импульсы подаю без зажигания но всё равно пришлось ставить тумблер на редуктор и закрывать клапан, подогрев не расматриваю не удобно _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
всем добрый день, вижу на украине более активно обсуждают метановые машины, такая беда как и у всех залипают форсунки, в авто нет бензина поэтому с наступлением холодов практически не возможно завести авто, такой вопрос сколько у вас стОят форсунки новые и б/у?
И ещё как вариант решить проблему холодного пуска зимой. В своё время была Газель, работала каждый день, бензина вообще не нюхала даже на блоке была заглушка на месте бензонасоса (двигатель УАЗ сотка, карбюратор, три баллона метан). Так вот на панельке переключения газ-бензин, была дополнительная кнопка принудительного впрыска газа, кнопка работала с задержкой примерно секунд 5, при нажатии открывался клапан в редукторе и газ шёл в впускной коллектор, потом на ключ и запуск. Никогда не было проблем, запускалась в любой мороз и только на газу, так я к чему, может можно использовать свою систему импульсы на форсунки для хорошего запуска двс зимой, (то есть клапан в редукторе открыт и форсунки открыты) но не надо забывать о рекомендациях металлист [/b] Если импульсы подаёшь при включенном зажигании и открытом редукторе с продувкой метаном,то газ быстро заполнит полости впуска и выпуска,дальнейший пуск двигателя будет затруднен из за переобогащения. При первых вспышках,скопившийся метан может пиздануть в системе выпуска и разорвать кат или глушак.[b] Главное не добздеть, чем перебздеть _________________ 02041976
Не,ему такой вариант не пойдет,годится только на карбике или моновпрыске с мозгами.
У него проблема с быстродействием(подлипанием)замасленых форсов.
Пока форсунка отдуплилась и подала газ,то в цилиндре уже искра погасла,а метан не сгорел.
Дальнейший такт уже происходит с переобогащением. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
вчера и сегодня заводилась отлично, правда у нас около нуля, делаю по совету перед стоянкой прогазовываю и на работающем двигателе закрываю редуктор, утром прихожу пускаю газ и без импульсов нет никакого троения, жду морозов _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
Можно.
Крути стартёр с выжатой сцепой до баллонного щелчка,сразу после него утопи газульку в пол.
При появлении первых вспышек на метане,поддержи работу мотора газулькой до установления нормальной работы мотора.
Если газульку сразу бросить,мотор может заглохнуть. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Як відключити бензонасос і чи можна зразу заводити на метані Доблика???
Говорят что заводится без бензина, хотя сам не проверял, отключали питание на форсунки, за насос не знаю, может штекер с него снять,хотя туда тяжело далесть _________________ 02041976
Можно отключить цепь питания насоса,при условии,что она индивидуальная.
Предохранитель обычно называется,как Fuel Pump. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
