Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:07 Заголовок сообщения: Снятие автоматической печки 2.0 |
Снимать собрался из-за обломившегося привода "салон-улица". Попутно все причендалы печки на промывку от грязи. Так же под ревизию приводы заслонок, и сами заслонки по уплотнениям.
Вопрос: есть какие-то засады по снятию?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Ноя 26, 2010 19:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
та засад в общем то нет.просто геморно это однако.сначала приборку,потом тарпеду.ну а там всё сам увидишь.кстати торпеду снимать не очень сложно.возле стекла под крышечками два самореза,потом динамики снимешь и за ними по болту.ну и внизу четыре под шестиграник(помоему на 5мм)ну а там самое геморное.сам лично печку не снимал.естествено тунель тоже надо будет разобрать что бы воздуходувы снять.а там и сидухи передние для удобства бы снять.я думаю если с утра начать то к вечеру можно только снять,а блин ещё и разобрать и почистить печку.дааааа на неделю работы. _________________ Бортовик Темпра |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
если так как в 1.4, а я думаю там так)) то за 40 мин можно управится))) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
снимал на типе без снятия панели,пришлось повыёживаться но за два дня сделал кстати и радиатор не отсоединял. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Торпеду не тогай. Снимается весь узел печки без проблем, только сразу слить охлаждайку, отсоединить два патрубка, всю электрику и внимательно открутить все крепежные болты-гайки-саморезы. Перед этим снять цетралбную консоль салона и весь модуль печки выйдет к тебе.
За три часа была снята, прочухана и поставлена назад, правда вдвоем болты крутили. _________________
anri Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
ну приборку точно надо будет снять.и мне так кажется лучше потратить 30минут на снятие торпеды и потом не мучатся. _________________ Бортовик Темпра |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
не надо приборку трогать,да и болты возле стекла нетак то и удобно выкручивать _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Master
а ка ты снимеш панель управления печки.???без снятие приборки. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Одно другому не не мешает _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:21 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | Хрюкин
если так как в 1.4, а я думаю там так)) то за 40 мин можно управится))) |
Думаю, не как в 1.4, т.к. у меня печка электронная. |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за разъяснения. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
ждемс фотофиксацию процесса, бо таже фигня с тягой |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
ksv
Будет фотофикс. Видел ссылку с заморского сайта(не помню, где валяется, и на каком форуме- Ук/Рос), там в фото описывался процесс ремонта. |
