Снятие автоматической печки 2.0
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Снятие автоматической печки 2.0 Ответить с цитатой
Снимать собрался из-за обломившегося привода "салон-улица". Попутно все причендалы печки на промывку от грязи. Так же под ревизию приводы заслонок, и сами заслонки по уплотнениям.
Вопрос: есть какие-то засады по снятию?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Ноя 26, 2010 19:50), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
та засад в общем то нет.просто геморно это однако.сначала приборку,потом тарпеду.ну а там всё сам увидишь.кстати торпеду снимать не очень сложно.возле стекла под крышечками два самореза,потом динамики снимешь и за ними по болту.ну и внизу четыре под шестиграник(помоему на 5мм)ну а там самое геморное.сам лично печку не снимал.естествено тунель тоже надо будет разобрать что бы воздуходувы снять.а там и сидухи передние для удобства бы снять.я думаю если с утра начать то к вечеру можно только снять,а блин ещё и разобрать и почистить печку.дааааа на неделю работы. Rolling Eyes
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
если так как в 1.4, а я думаю там так)) то за 40 мин можно управится)))
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал на типе без снятия панели,пришлось повыёживаться но за два дня сделал кстати и радиатор не отсоединял.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Торпеду не тогай. Снимается весь узел печки без проблем, только сразу слить охлаждайку, отсоединить два патрубка, всю электрику и внимательно открутить все крепежные болты-гайки-саморезы. Перед этим снять цетралбную консоль салона и весь модуль печки выйдет к тебе.
За три часа была снята, прочухана и поставлена назад, правда вдвоем болты крутили.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну приборку точно надо будет снять.и мне так кажется лучше потратить 30минут на снятие торпеды и потом не мучатся.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо приборку трогать,да и болты возле стекла нетак то и удобно выкручивать
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а ка ты снимеш панель управления печки.???без снятие приборки.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно другому не не мешает Wink
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Хрюкин
Думаю, не как в 1.4, т.к. у меня печка электронная.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за разъяснения.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждемс фотофиксацию процесса, бо таже фигня с тягой Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Будет фотофикс. Видел ссылку с заморского сайта(не помню, где валяется, и на каком форуме- Ук/Рос), там в фото описывался процесс ремонта.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, нашёл!
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=67
http://www.clubedotipo.com.br/modules.php?name=Conteudo&pid=84
