Вопрос про систему улавливания паров бензина (адсорбер)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Вопрос про систему улавливания паров бензина (адсорбер) Ответить с цитатой
Вопрос следующий: нафига эта система вообще нужна? Её до меня похерили- это плохо, или ничего страшного?
ЗЫ: клапан на баке заглушен, прозрачного синего шланга под днищем уже нет, клапана продувки и адсорбера тоже нет.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Норма евро 2, чтобы не загрязнять окружающую среду парами бензина.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы более подробно...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пары из топливного бака собираются в угольном фильтре, в определённые моменты(определяет мозг) импульсами открывается клапан продувки адсорбера, и пары подаются в задроссельное пространство, филтр отчищается.
По описанию, водитель не должен чувствовать, работает эта система или нет, тоесть не мешает, но и по сути не помогает.
Как то так.
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смысл только в том чтобы природу-матушку беречь Question
... а так машина хорошая ...
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
все правильно - только у Хрюкина управляет продувкой адсорбера не мозг, а вакуумный клапан с биркой Ford
Слава Україні!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko +1 Very Happy , так оно и было. В общем на это дело можно забить и забыть.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин +1
как и я сделал.
